Hybro 1 174 Postad 19 Mars , 2019 (redigerade) Som avslöjar för grannarna vad som nyss hänt... Och som dessutom gick mycket trögt. Smörjde med vattenfast vasselin. Kommer att fixa nån smörjnippel eller hål med plugg, för framtida smörjningar. Lämplig placering av en eller flera bör vara intill handtaget, på ovansidan. Så att vasselinet droppar med på "pumpkolven" och på pumpcylinderns väggar. Redigerad 19 Mars , 2019 av Hybro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
StyrmanKarlsson 175 Postad 19 Mars , 2019 Du kan prova att spola ner en skvätt matolja emellanåt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 174 Postad 19 Mars , 2019 Har försökt, men det varar inte så länge. Förmodligen för att oljan hamnar på undersidan av kolvtätningen och spolas bort, rätt omgående. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 19 Mars , 2019 Intaget för spolvattnet har jag alltid haft ihopkopplat med handfatets avlopp. Då stänger man överbordventilen slår i lite matolja och pumpar. Sen samma med "holken". Men allra först lite vatten och ut med glykolen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 174 Postad 19 Mars , 2019 Och på det viset, fick jag lukt i skutan... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 513 Postad 19 Mars , 2019 Vi har smort med exikatorfett som är ett väldigt segt silikonfett, dådant har väl alla hemma? Fördelen är att det sitter kvar lääääääääänge, räcker att smörja vart annat, vart tredje år. Sedan gäller det ju att undvika att pumpa rengöringsmedel genom toan, då tvättas ju fettet bort... Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 19 Mars , 2019 2 timmar sedan skrev Hybro: Och på det viset, fick jag lukt i skutan... Inte då. Ska lukten komma från själva holken, genom två backventiler via vattenfylld slang till ett T-rör som är under vattenytan och sen upp i handfatet? Noway! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 974 Postad 19 Mars , 2019 9 timmar sedan skrev Hybro: - - - Kommer att fixa nån smörjnippel eller hål med plugg, för framtida smörjningar. Lämplig placering av en eller flera bör vara intill handtaget, på ovansidan. Så att vasselinet droppar med på "pumpkolven" och på pumpcylinderns väggar. Det är bara att krångla till det att montera smörjnipplar. Under pumphandtaget ser du en rund ring. Det är en urskruvbar del av locket. Om du vrider pumphandtaget motsols eller använder en skiftnyckel på sexkanten under pumphandtaget så får du upp pumpkolven utan att behöva skruva av hela pumphuvudet. Sedan är det lätt att smörja o-ringen med lite vaselin.Stryk lite på pumpstången också så det glider lätt i packboxen som tätar mellan pumpstång o nyss nämnda lock (det urskruvbara). Jag smörjer min pump på det sättet 1-2 ggr/ år. Det tar bara någon minut och jag behöver inte ens verktyg... "Lukten i skutan" kan ju komma av härsket matfett. Jag använder vaselin för att slippa den risken. @Mackey: Vad är exikatorfett? Var får man tag på det? (Vilken branch används det inom?) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 19 Mars , 2019 10 minuter sedan skrev Lintott: "Lukten i skutan" kan ju komma av härsket matfett. Jag använder vaselin för att slippa den risken. Fast risken är nog liten, häll upp lite rapsolja i en burk och låt det stå framme. Det tar flera månader innan det luktar och under tiden har nog mycket annan skit passerat pumpen. En ozongenerator som går några minuter per dygn håller all dålig lukt borta, mycket effektivt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 513 Postad 19 Mars , 2019 (redigerade) 1 timme sedan skrev Lintott: @Mackey: Vad är exikatorfett? Var får man tag på det? (Vilken branch används det inom?) En exikator är en vakuumkammare i glas som används på laboratorier, https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Exsickator Sådant här fett har vi, http://www.heraco.se/groups.aspx?arID=2&filter=E&gID=5789 Ser att det är rätt dyrt för att pilla ner i toan... Mackey Redigerad 19 Mars , 2019 av Mackey 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
