torsdag 09 januari 2025
Benghas
Storlek på laddare
Funderar på å köpa en 50 a laddare, ska ladda agm 4 st optima 75a  bluetop å 1 st agm 95 a blir laddaren för stor då?
Hur bråttom har du?
Jag gissar att det större batteriet är ett startbatteri och startbatterier laddas sällan ur mer än ytterst lite så det kan vi strunta i.
Vanligtvis sägs man kunna ladda rätt effektivt upp till 80 % av batteriets kapacitet, sedan krävs det tid för att toppladda. Du kan räkna så här om du ska du ladda tomma batterier.
4 x 75 = 300 Ah i din batteribank.
300 x 80 % = 240 Ah som kan laddas effektivt och snabbt.
240 / 50 = 5 timmar ungefär. (50 A är kapaciteten på laddaren du tänkt dig)
Ofta har man landström inkopplad över natten, så en 50 A laddare verkar ju onödigt kan jag tycka.
Använd hälften av pengarna för en 50 A laddare till en solcellsinstallation och andra hälften till en 25 A laddare.
Din batteribank kommer inte sluka i sig några 50A mer än max under någon timme eller så. Sedan sjunker strömmen, och det är inget du kan/skall göra något åt - batterierna bestämmer. Så 80% på fem timmar - nej. Men kanske över natten.
"För stor" blir aldrig laddaren, och sällan "för liten" heller, eftersom det är batterierna som bestämmer hur mycket ström de slukar i sig. Jo förresten - "för liten" kan den bli, om den är så liten att den knappt klarar att lämna det du förbrukar liggandes i hamn på landström. Då blir det inget över att ladda batterierna, förrän på natten kanske.
Däremot håller jag med Mackey i ett annat avseende - lägg pengarna på en 25A-laddare (gärna en som inte är tokintelligent, då den ändå kommer "luras" av de förbrukare du har på samtidigt) samt resten på en solpanelsinstallation.
50 A är den maxström som laddaren kan leverera. Men det är när batteriet har låg spänning. Allteftersom att batteriet blir laddat så sjunker laddströmmen. Detta är styrt av fysikens lagar, man kan inte trycka ner laddning i ett batteri. Så att bara ha en laddaren som levererar mycket ström innebär inte att batterierna laddas så mycket fortare. Så förslaget att ha en billigare laddare och en solcell tycker jag är ett bättre val än en dyrare laddare som inte så ofta behöver prestera på max.
Generatorn på en inombordare brukar vara mellan 25 och 75 A och det är ju inte skadligt för batterierna. Så en laddare på 50 A är ok även på en mindre batteribank än din...
6 minuter sedan skrev Faderullan:
Precis, eftersom det påstämplade A-talet fortfarande är maxströmmen som den kan belastas med. Inte något som garanterat levereras. Ungefär som du har en domkraft och skall lyfta en bil. Det är inte skadligt för bilen om den klarar 10 ton, men är den stämplad 1 ton kommer bilen kanske inte upp....
Se laddaren och generatorn som en konstantspänningskälla på c:a 14V, som levererar dessa 14V upp till en viss maxström. Däröver orkar de inte mer och spänningen sjunker till jämvikt uppstår = maxströmmen). Vilken ström det blir bestämmer blybatteriet, och därför kan man inte (på ett hälsosamt sätt) snabbladda ett blybatteri.
Skillnaden är andra batterityper som istället konstantströmladdas, dvs strömmen är fast och sedan varierar spänningen för att få denna ström. Blanda inte ihop det, skulle man ladda ett blybatteri så, skulle det gasa ihjäl sig så snart det börjar bli fulladdat. Kanske t.o.m. explodera.....
20 minuter sedan skrev IngemarE:
En tumregel bara som jag också tror är lite överdrivet positiv, men just i fallet Optima så tror jag det stämmer rätt bra.
Tumregeln för landströmsladdare är att antalet Ampere ska vara ca 10% av antalet Ah i batteribanken. så i ditt fall med 4X75Ah så är en 30A laddare ett lagom val (startbatteriet kan du bortse från).
Mackey´s rekommendation om 25A laddare o lite solceller blir nog rätt bra.
