Promod 18 Postad 16 Mars , 2019 Fick för mig att jag skulle plocka ur toatanken både för att rengöra den och motorrummet ordentligt i år men även för att enklare komma åt lite annat småfix i motorrummet. Efter två timmars slit var den äntligen loss, det var slangarna som vägrade lossna. De var väldigt hårda och oflexibla, dessutom sitter tanken så att det bara ett par decimeter slang i varje ända att spela med. Snart är det dags att montera tillbaka tillbaks den och skulle välkomna tips och erfarenheter för att få tillbaka den så smidigt som möjligt. Det är en 80-liters platsstank. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 496 Postad 16 Mars , 2019 Lite foton kanske... Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 16 Mars , 2019 Det är ju svårt att sia om när man inte vet hur det ser ut, men nya slagar som är avsedda för toaändamål är väl givet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 924 Postad 16 Mars , 2019 5 timmar sedan skrev Promod: - - - Efter två timmars slit var den äntligen loss, det var slangarna som vägrade lossna. De var väldigt hårda och oflexibla, dessutom sitter tanken så att det bara ett par decimeter slang i varje ända att spela med. Snart är det dags att montera tillbaka tillbaks den och skulle välkomna tips och erfarenheter för att få tillbaka den så smidigt som möjligt. Det är en 80-liters platsstank. De nya slangarna som du ska köpa kommer inte att vara lika hårda o oflexibla utan går lättare att bocka på plats. "Det var ju så de hade det när tanken monterades en gång i tiden". Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 976 Postad 16 Mars , 2019 Värme brukar göra gott, speciellt så här års. Prova med hårtork eller värmepistol med försiktighet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 757 Postad 17 Mars , 2019 13 timmar sedan skrev Rascal: Värme brukar göra gott, speciellt så här års. Prova med hårtork eller värmepistol med försiktighet. Om du minns exakt hur du gjorde när du "lirkade" ut tanken.. om det var lite bökigt att få loss den... så gör du likadant fast tvärtom 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Promod 18 Postad 17 Mars , 2019 Tack för Era svar, jag hade hoppats slippa byta slangarna men jag kanske får tänka om där. Värmepistol och såpa kanske kan vara värt ett försök. Hade inga bilder men det går ju att fixa. Finns det anledning att byta slangarna av andra skäl än att det blir lättare att få tillbaka tanken, utanpå ser de helt friska ut? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
firefish 245 Postad 18 Mars , 2019 Nya brukar hålla fekaliearomen borta med större framgång. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 18 Mars , 2019 Kopparrör Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Promod 18 Postad 8 April , 2019 Min oro att det skulle vara problematisk att få tillbaks tanken visade sig vara obefogad. Efter att jag konstaterat att slangarna var i väldigt bra skick även på insidan bestämde jag mig för att behålla dem om möjligt. Kanske hade den låga temperaturen i mars en viss påverkan på slangarna när jag skulle ta bort dem. Med värmepistol och ett tunt lager sikaflex på rörmynningarna gled slangarna på hur enkelt som helst Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
