måndag 03 februari 2025
raol
Vad är detta för konstigt fartyg?
Väntar på en raketuppskjutning och kollade lite på flygfoton över området runt Cape Canaveral. Där hittade jag den här underliga farkosten. Som en form av last/tankfartyg med en bogserbåt "dockad" till den i aktern. Vad är grejen med detta?
https://www.google.com/maps/@28.4079808,-80.6051544,145a,35y,328.08h,44.99t/data=!3m1!1e3
8 timmar sedan skrev raol:
Ser inte alls vad du menar. Kanske funkar bättre på dator eller nåt men som du beskriver det.
Kan det vara så enkelt som att dom har den som "jolle"/bog/häck-propeller  mm?
Lite samma som i godstrafiken där man har en dragbil som drar trailers. Blir billigare att bygga pråmar för olika typer av gods.
  • Gilla 3
Vanligtvis brukar dom se ut så här, helt platta i stammen.
Det puffas en del även i svenska vatten. Blev t.ex. omkörd av den här kofärjan i somras. Den verkade vara specialbyggd för kossor och puffning.
2019-03-16 vid 01:20 skrev raol:
Lite fakta om Karl-Erik som är/var samma sorts bogserare.
http://www.tugboatlars.se/KarlErik.htm
2019-03-16 vid 19:25 skrev Lintott:
Onsö?
Att man "puffar" pråmar är vanligt i USA, framförallt på Stora Sjöarna.
Men, är pråmen ett fartyg?
1 timme sedan skrev bhemac:
Onsö?
Nej, Sjö-fyran i St Anna, sen svängde den av mot Ormöarna-Risö-hållet
Just nu skrev Lintott:
Ok, jag känner en kille som har sina kossor på sommarbete på Onsö, som är ett naturreservat. Kossorna strövar fritt på den 267ha stora ön och sköter "miljöarbetet" under några sommarmånader. Inget annat görs på ön så den är helt opåverkad av människan.
Kommunen betalar t.o.m. lite hyra för kossorna.
Lite O.T.
17 minuter sedan skrev bhemac:
Lite O.T.
Där har jag övernattat många fredagskvällar. Mot hällen en bit norr om "Onsösundets fyr".
Men det var rätt många år sedan...
2 timmar sedan skrev Lintott:
När jsg var liten så var det seglarnas berg och vi som åkte motorbåt passerade i låg fart. Idag kan man inte ligga där när det ena svallmonstret efter det andra passerar. Men man kan kan gå runt hörnet lite längre norr och gå in i viken där. Det är utanför farleden så dit törs inga motorbåtar gå ;)
