söndag 05 januari 2025
MickeWic
sporttop lik flipper 880/900ST
kikade mycket på Flipper 900ST på mässan och Grandezza 28.
Gillar hur öppen Flipper är när man har taket öppet, känns nästan som en DC.
Nu tänkte jag lägga ca 1 mkr på första båten och Flippern är ju inte så gammal så inget på begmarknaden.
Finns det någon båt likt flippern som kombinerar detta med möjligheten att skjuta bort taket så enkelt och där så
mycket ljus kommer in så man slipper hålla på med kapell. Även att man kan sova 2 vuxna och 2 barn och att
båten är lite sportig de tillfällen man ej har med sig barnen
Fina båtar är de båda, Flipper 880/900ST samt Grandezza 28 OC. Tyvärr stämmer det du säger med att flippern är för ny för att hitta ett begagnat ex. för 1 milj. Gissningsvis 2-3 år är prisläget närmare 1 milj för de första exemplaren.
Grandezza 28, tidigare 27 OC, är den båten som troligen du kommer närmast i utseende och "tak-funktion". Om det inte prompt måste vara den uppdaterade 28 OC utan du kan tänkte dig 27 OC så är chanserna större att hitta en under miljonen om turen är framme. Gr 27 OC började tillverkas 2011 så ett exemplar från 2011-2012 bör ligga (beroende på skick/utrustning/motorisering) i
850 000 - 1 100 000 spannet. Pruta funkar fortfarande 2019.
Grandezza har både sålt bra i Finland och Norge så hittar du ingen på hemmaplan rekommenderar jag att kika på dessa sidor
Finland: https://www.nettivene.com/en/grandezza?srch_model=grandezza 27 OC&yfrom=2011
Norge: https://www.finn.no/boat/forsale/search.html?q=grandezza+&segment=120
Flipper 880
Finland: https://www.nettivene.com/en/flipper?srch_model=Flipper 880&yfrom=2011
Vad finns då för alternativ till Flipper/Grandezza:
Aquador 26/27 HT
- Större kapell och små tackluckor vid förarplats
+Välj och vraka på blocket.
Nimbus 27 Nova S HT
-  Mindre sittgrupper.
+Premiebåt, sidopassage, smidigt med barn och äldre.
http://nimbusstockholm.se/bat/nimbus-27-nova-s-ht-volvo-penta-d4-260-2010/
Delta 29 SW
-Trängre kojer och toa.
+ Bästa sjöegenskaperna bland nämnda båtar. 4 bra sittplatser invändigt och ute för måltid.
+ Inget kapell ombord. Stor taklucka.
https://www.blocket.se/stockholm/Delta_29_SW__2010_81220864.htm?ca=11&w=3
Hoppas du blev lite klokare, lycka til med båtköpet.
det finns en flipper 880 ute för 1,1, skynda och fynda!! 😃
