torsdag 06 februari 2025
Kvinnornasman
tilt johnson 130 v4
Hej igen.
Nu har jag läst verkstadshandboken och kollat på sprängskiss men förstår ändå inte.. jag försöker få ut den översta kolven som håller den över cylindern tilten. Enligt sprängskissen skall det vara en ända som man ska slå på för på den andra så sitter det som ett huvud så den går inte igenom. Men det verkar som jag tar två sådana.. går nämligen hyfsat enkelt att slå en bit men sen tar det emot. Någon som har erfarenhet? blir galen... haha
Det anges vara 4 låsringar, så det sitter antagligen två på insidan vid kolvänden.
Redigerad av guestsson
Ett gott råd är att INTE slå på tappen med hammaren eller med något hårt don. Det som händer är att man sväller tappen i änden där man slår och det blir nästan omöjligt att få bort den. Ett mässingdon är att rekommendera.
1 minut sedan skrev Gelis:
Är värme en bra idé?
Jag har nämligen redan slått med hammare och hårt don. Så kan ju vara som du säger, att ändarna är svällt. Dock såg det ut som att det var tjockare i ändarna redan innan jag började.
