söndag 19 januari 2025
poppeye
Bryggpålar
Hej, har någon ett bra tips på hur jag får upp en påle som sjunkit ned lite för mycket i dyn? Måste ha upp den till en av mina aktertampar. /Tack på förhand
Gäst Wille
Pensla den med blomgödning eller krossa en näve med viagra i en mortel och bred ut på toppen så ska du se att pålen börjar växa igen.;-) /Wille
Gäst Nisse
Man kan oxå fylla kölsvinet med bly för att på så sätt höja vattenlinjen på friborden. Då kanske tamparna räcker. Jag har en känsla av att denna tråd kan urarta.. Nisse
Bind sedan fast med kort tamp och släng ur blyet... Med lite tur följer pålen med båten upp :-nojd //Fredrik
Kolla med GPS exakta kordinater för pålen, åk sedan till motsatta sidan av jorden och slå upp den från undersidan med en förlängare. :-D
Hej! Hadde själv samma problem i helgen, Jag åkte till en bygghandel och köpte en ny rund påle i tryckimp.med spetsad ände, 39kr för 1,5m, fanns även upp till 4 m. Tog släggan och slog ner den brevid den gammla. En annan påle satte jag ett staket fäste i toppen på och skruvade dit motsvarande dim i toppen på funkar utmärkt. Lycka till mvh suzz :-)
Hur skulle det vara att trä ngt utanpå din pinne...Nu menar jag inte kondom Tjockt plaströr utanpå?
