onsdag 26 februari 2025
Har bytt startbatteri till min VP md22A. Köpte ett i stället för de två 60 A batterier jag hade tidigare. Det är på 100Ah
och 1060 MCA. Det var dessutom ca 75% mindre än ett 60 A batteri. Problemet är att det inte orkar dra runt motorn så att det startar. 1060 MCA borde väl räcka? Måste jag köpa ett till?
Redigerad av majo01
Felstavning
Har du kollat att det inte är urladdat?
MVH
Ahmed
Om batteriet är OK, ska det inte vara några problem. Kolla om du har spänningsfall mellan batteri och startmotor. Var det problem med de gamla batterierna också?
Som redan sagts, kolla laddningen!
Om du har en voltmeter mäter du över batteripolerna före, under och efter ett startförsök, och berättar vad det gav.
Sedan skall du lyssna hur startmotor/solenoiden låter när du gör startförsök, klick, KLICK eller SHADONK....  Börjar startmotorn rotera över huvud taget?
Kolla även alla anslutningar på både plus och minussidan mellan batteri, solenoid och startmotor.
