fredag 24 januari 2025
Pilletant447
Varning för vissa båthandlare.
40 minuter sedan skrev pseudonym:
Jag kör långtradare som väger 64 ton och jag lastsäkrar aldrig.
Ett spännband i tanken skadar väl aldrig?
  • Haha 1
1 timme sedan skrev Caribic410:
Lastsäkring kunde du ju från att du hade jobbat som långtradarecaffis...
Eller lastsäkrade man på ett helt annorlunda sätt där?
Inte för att risken e stor att jag behöver lastsäkra på långtradare... men det kan ju alltid vara bra att veta.
Lite annorlunda men du ställer ju pallarna bredvid varandra = förstänga. Poängen är att du drar spännbanden om det bara är en pall t.ex. (sällan att man körde en pall) över så att lasten får en tyngdpunkt nedåt. Om du vill kan jag återkomma med mer info men det blir ju off topic??
Redigerad av Pilletant447
12 minuter sedan skrev Pentax:
Hur menar du?? Inget illa menat men jag förstår inte?
8 minuter sedan skrev Pentax:
Skulle se ganska löjligt ut tror jag?
2 minuter sedan skrev Pilletant447:
Frågan var ställd till mig, jag kör långtradare men jag lastsäkrar aldrig min last.56FCD182-65D2-4E26-ADA5-DBC1A4C61CB5.thumb.jpeg.753c7b680d714f816b8e4c79ed070aae.jpeg
Vill minnas att pseudonym kör tankbil, men jag kan ha fel igen.
  • Tack 1
Skvalpskott är en del utav lastsäkring.
Det måste du väl ha monterade i tankarna.
4 minuter sedan skrev Pentax:
Nä du har så rätt.
1 minut sedan skrev Jorgen01:
På bilden ovan ser du fyra manluckor på toppen. Det är alltså fyra fack med väggar mellan. Totalt 19000 l på bilen och 38000 l på släpet.
4 timmar sedan skrev Pilletant447:
JUST det. Behöver ju ingen otymplig och lyxig då jag bara ska lägga i den utan att köra så långt till sjön.
Den vagntypen du har är ju lite högre men det beror ju på Boggin har boggilagring. Väldigt följsam trots att den saknar fjädring. Och fördelar alltid vikten lika mycket på varje hjul oavsett om vagnen eller marken lutar. Tveksamt det går att ha en enkelaxlad vagn till din båt. Kan nog vara för tung. Blir väldigt mycket vikt på varje hjul då. Men det finns en fördel med lite högre vagn. Det är när man ska under och slipa, skrapa och måla. Fungerar rätt bra på den typen av vagn. Kompisens är betydligt lägre och på våren när det ska målas är han avundsjuk på min vagn liksom på hösten/vintern när motorn kan hänga rakt ner utan att ta i marken. Bra när man vinterkonserverar och vinterförvarar.
Det är klart då hinner inte vätskan komma så långt.
Annars kan det ju bli lite svajigt.
5 minuter sedan skrev M__G:
På en sjösättningsvagn (boggie) brukar det vara fasta axlar, helt stumma.
Du kan förstänga, Surra, grimma etc lasten på lastbilen. Vad vill ni veta??
1 timme sedan skrev pseudonym:
1 timme sedan skrev Pentax:
Hahahahahahahahaha hrhsr hårboll (ikväll är jag trögtänkt och innehar en pågående influensa sedan i torsdags, nu fattar jag) den var riktigt bra, du är ju riktigt rolig pentax trodde du var en allvarlig måns, inget illa menat😁👍
35 minuter sedan skrev Jorgen01:
Inte på den aktuella vagnen.
5 minuter sedan skrev Kane:
Här saknas det underullar på den andra stången från den bakersta. De där sidorullarna som är enstaka på vaddera sida och sitter mellan den främsta vaggan och tornet finns inte på min. Vad jag kommer ihåg är inte säker.
11 minuter sedan skrev Pilletant447:
Bilden var till för att visa axelkonstruktionen. De 2 främre sidostöden är på min satta på varsin sida  om den främsta kölrullen.
2 timmar sedan skrev Pilletant447:
Ok lastpall över. Då kan det inte glida framåt vid kollision eller tvärnit?
Det förklarar en del... kanske t.o.m. av "grundproblemet" /tråden.
Minns en bil med pappersrullar, som kolliderade med en buss har jag för mej i, finland där några, inte så bra lastsäkrade, rullar ställde till ett litet helvete.
6 timmar sedan skrev Caribic410:
Problemet är väl två:
1. Kölrullen skulle behöva bytas ut mot en platt rulle i aktern.
2. Lastsäkringstekniken behöver förbättras radikalt.
10 timmar sedan skrev Pilletant447:
Nej för tusan jag kan vara riktigt trevlig. 😉☂️
Då skall ni se när jag spänner fast min last som består av sand  korsar två spännband
  • Haha 1
2 timmar sedan skrev Peter_K:
Tekniken har förbättrats radikalt med tyngdpunkt nedåt bla. Har bara ingen nytagen bild på hur ekipaget är säkrat idag. DET NI FICK SE HÄR INNE VAR GAMLA BILDER LÅNGT FÖRE INCIDENTEN OCH ANVÄNDES BARA EN GÅNG!!
Lastsäkring med spånnband är en hel vetenskap. I lekmannafall är det enklaste att bara tänka möjliga krafter och riktningar och sedan motverka dessa.
Är man mer seriös(exvis inom flyg) börjar man kika på vinklar osv, där man ibland räknar som att spännband med fel vinkel klarar 0kg.
Jag tror det vanligaste misstaget vid säkring av båt är att man underskattar den kombinerade kraften framåt/uppåt. Att säkra lite längre bak utåt sidan där båten blivit bred med svag vinkel bakåt brukar ge bättre stabilitet än att försöka fixera båten längst fram. Fixerar man fram i mitten, drar båten gärna snett åt sidan och balansen både i sidled och framåt blir lidande.
Bak spänner man sedan lite framåt och båten blir då låst i alla ledder.
En tumregel bör också vara att ett kort spännband säkrar bättre än ett långt.
Redigerad av Mange249
9 timmar sedan skrev Caribic410:
Nej inte över utan på sidan om man ville ha sk surrning av en enstaka pall. Surrningen tryckte jag mot lastplanet med 10% med brotthållfastheten = förspänningen men det är ju om du körde en enstaka pall vilket hände några gånger men mycket sällan. Då fick man ha surrning och pall längst fram dvs mitt emellan axlarna mot förarhytten. Jag körde styckegods ibland men mest dricka. Detta var för 11 års sedan, har bytt till en helt annan bana sedan dess.
40 minuter sedan skrev Kajja:
Ja det vill jag se. En presenning är väl det minsta man kan begära egentligen? En grusbil som i 80 km/h har ett moln efter sig med torr fin sand blästrar de som ligger bakom.
4 minuter sedan skrev pseudonym:
Tror nog inte kajja är seriös där utan vill roa oss medlemmar på mg men saltet på vintervägarna blästrar nog mer.
Måste bara fråga så att jag inte missuppfattar har du lastpall över din båt när du säkrar på trailern?? För det ser väl inte ut så här?
