tisdag 03 december 2024
Ivanjonas
oljeläckage på Yanmar YSB8G
På min Yanmar YSB8G  läcker olja under motorn när till kölsvinet. Motor är inbyggt så att man inte kan se undersidan och därmed är det svårt att upptäcka
varifrån oljan kommer. Oljan läcker bara om motorn är i drift. Läckage finns på den sida som startmotor sitter. Tacksam om tips.
Jag har en YSE men kan vara samma "fel". Sitter det ett rör för "sug tömning av olje tråget"? Isf kolla så att du inte har petat av gummi hatten som ska sitta där. För då blir det kladdigt :-)
Hej LuminaL!
Tack för tipset. Gummi hatten satt på det har jag kollat tidigare under motorns gång. Nu misstänker jag tätningen mellan startmotorn och motorn. När jag demonterade startmotorn var tätningen trasig. Jag är dock osäker om det  inte  har skadats under demonteringen.
Tack i alla fall
