dspj 7 Postad 17 Februari , 2019 Har en gammal Wallas Paraffinspis i båten, vars spisplattor blivit rejält rostiga av det salta västkustklimatet. Slog därför till på en keramisk nyare variant av samma spis som dök upp på Blocket. Säljaren sa att det var fel på bränslepumpen. Men efter att ha switchat bränslepump (det var samma artikelnummer i resp. modells reservdelslista) funkar inte den nya spisen med varken den gamla eller nya bränslepumpen. Den gamla spisen skickar korta strömimpulser till pumpen som gör att den tickar ngn gång per sekund. Den nya(are) spisen verkar skicka strömimpulser, men inte lika korta/frekventa (multiinstrumentet visar någon strömvåg på 0.2V typ var 5:e sekund) Är det någon kondensator eller annan bytbar komponent som man skulle kunna byta för att åtgärda. Eller är det bara att försöka beställa ett helt nytt kretskort från Wallas? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
d_boll 1 Postad 5 Maj , 2019 Hej jag verkar sitta ungefär samma sits som du gjorde. Har köpt en beggad 95D vars pump tickar men inte gör någon ansats på att tända. Säkringar är hela och har 14.3 V under uppstart. Hur gick det för dig? Fick du igång din spis? Med vänlig hälsning, Daniel Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
dspj 7 Postad 13 Maj , 2019 Jag beställde nytt kretskort. När det var monterat gick pumpen igång. Verkar vara ett "standardfel"! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
d_boll 1 Postad 13 Maj , 2019 Ok. Tack för input! Hur tog du hem det? Genom återförsäljare eller direkt från Wallas? /Daniel Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
d_boll 1 Postad 13 Maj , 2019 För man fråga pris också? 😬 /D Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
