fredag 24 januari 2025
Kvinnornasman
Felsökning Mercury
Gäller en mercury 175 hk från 90 talet.
Den gick perfekt men sen helt plötsligt fanns det ingen gnista.
Tändstiften är ok.
Vad är nästa steg i felsökningen?
Kontrollera säkringar
Kontrollera dödmansgreppet
Att du har spänning där du skall ha det
Redigerad av ziggemannen
Just nu skrev ziggemannen:
Kontrollera dödmansgreppet?
Den sitter ej på båten så antar att reglaget också är urkopplad men vet ej. Är inte min motor. För visst kan man starta motorn utan reglage?
Japp, med hjälp av startkablar t.ex. Googla CDI electronics trouble shooting så bör du kunna hitta en pdf med detaljerad felsökningsinfo. En första åtgärd brukar vara att koppla bort svart/gul ledning vid powerpacken PP, men det ska inte behövas om du helt kopplat bort motorn från båten och inge ledning ligger kortsluten. Egentligen har du två PP travade på varandra. En per tre cyl. Om alla stift är döda kan närmast statorn misstänkas.
