raol 2 378 Postad 22 Augusti , 2019 Fotö gästhamn. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 845 Postad 22 Augusti , 2019 1 minut sedan skrev raol: Fotö gästhamn. Rätt! din tur att lägga ut ny bildgåta. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 378 Postad 22 Augusti , 2019 1 minut sedan skrev Georg_Ohm: Rätt! din tur att lägga ut ny bildgåta. Ska försöka vaska fram en bild! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 378 Postad 22 Augusti , 2019 Var befann jag mig när jag tog bilden? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
666D3 64 Postad 14 September , 2019 Jag redigerade ett gammalt klipp och kom ihåg den här tråden. Vilken kanal är det? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Capitan 289 Postad 14 September , 2019 2019-08-22 vid 21:35 skrev raol: Var befann jag mig när jag tog bilden? Mellan Käringön och Gullholmen kanske? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 378 Postad 14 September , 2019 11 minuter sedan skrev Capitan: Mellan Käringön och Gullholmen kanske? Nix, längre norrut än så. Den här är svår eftersom det finns så få igenkännbara detaljer i den. När bilden togs hade jag en badplats precis till styrbord om båten. Höger i bilden. För 85 år sen hade de två ombyggda fiskebåtarna strax behövt svänga vänster, men i dag går det bra att svänga höger där framme. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
speljakt 138 Postad 14 September , 2019 På väg norröver mellan Hunnebostrand och Ulebergshamn? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 378 Postad 14 September , 2019 49 minuter sedan skrev speljakt: På väg norröver mellan Hunnebostrand och Ulebergshamn? Nej, det är för långt norrut. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ove-T 295 Postad 14 September , 2019 Hej Jag gissar strax före infarten till Sotenkanalen söderifrån. Hälsningar Ove Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 378 Postad 14 September , 2019 24 minuter sedan skrev Ove-T: Hej Jag gissar strax före infarten till Sotenkanalen söderifrån. Hälsningar Ove Stämmer fint det! Ungefär som på kartan här:https://kartor.eniro.se/m/bwizB Nu är det din tur! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 996 Postad 15 September , 2019 2019-07-02 vid 16:40 skrev Mackey: En helt färsk bild från i morse. Ja, var är vi nu? En gammal fråga som blivit obesvarad. Svaret är Vikingen och Polcirkelmonumentet! Som inte ligger på Polcirkeln men det var på Vikingen det gick att sätta ett monument - pragmatiskt. (Det andra fotot är Nordkap på Mageröya, som inte är nordligast punkten på Europa men det är dit det är lättast att transportera turister...) https://www.google.com/maps/@66.5320756,12.9669474,16z/data=!5m1!1e4 Vi passerade Vikingen syttende maj 2018 och fick oss till livs mycket flaggviftning, folkdräkter, dansuppvisningar och till och med välkomnande av salutkanoner i de följande hamnarna. Som en kuriositet så lyckades frugan pricka in på sekunden rätt när vi skulle passera monumentet och vann den tävlingen (som bl.a. innebar att stå först i kön när Neptun dagen därpå skulle döpa passagerarna med isvatten...). Till er som tänker åka Hurtigrutten - åk hela vägen Bergen - Kirkenes - Bergen. Det finns många fina platser som missas om man bara åker ena vägen (Fartyget går dygnet runt o ibland så behöver man sova...). @Mackey: Ni missade t. ex. Midnattskonsert i ishavskatedralen (en helt underbar upplevelse), De fem systrarna, Torghatten mm PS: Frågan var så gammal o det finns redan nya bildgåtor så jag hoppar över nytt foto för att inte röra till det. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
coppertail 285 Postad 15 September , 2019 19 timmar sedan skrev 666D3: Jag redigerade ett gammalt klipp och kom ihåg den här tråden. Vilken kanal är det? Dragets kanal! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 996 Postad 15 September , 2019 6 minuter sedan skrev coppertail: Dragets kanal! Nej! Då måste bron med 2,1 m fri höjd vara nybyggd. 😉 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
666D3 64 Postad 15 September , 2019 (redigerade) Det är inte söder om Sthlm utan öster om. Redigerad 15 September , 2019 av 666D3 Tog bort ett ord Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
coppertail 285 Postad 15 September , 2019 1 timme sedan skrev Lintott: Nej! Då måste bron med 2,1 m fri höjd vara nybyggd. 😉 Såg det nu när filmen gick igång. 😊 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
666D3 64 Postad 15 September , 2019 På intilliggande ö finns en äng som är känd för sina blommor Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
coppertail 285 Postad 15 September , 2019 1 timme sedan skrev 666D3: Det är inte söder om Sthlm utan öster om. Ett stort skärgårdsrederi i Stockholm har en båt som heter precis som rederiet. Vid säsongsavslutningarna brukar det alltid vara lite bus bland personalen. Under natten till den sista turen med båten hade någon varit framme och målat över STR i det första ordet och K i det andra. Inte jättepoppis på kontoret. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 15 September , 2019 Strömma Kanal alltså. Ett bra sätt att åka båt i Sthlms skärgård. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
666D3 64 Postad 15 September , 2019 Jag tror inga färjor går där mitt klipp är ifrån men strax intill finns ett färjeläge. Vinden kan brusa där Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
666D3 64 Postad 15 September , 2019 Missade att ni tyckte det stod 2,1 m fri höjd. 2,5 m står det. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 254 Postad 15 September , 2019 3 timmar sedan skrev 666D3: På intilliggande ö finns en äng som är känd för sina blommor Det där är ju ingen väg man åker med segelbåten direkt, utan den gör sig bättre i farleden på andra sidan den ön. Anar dock att det på ön växer både gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol - men jag tänker inte gissa på ön för jag har förjävligt dåliga bilder att lägga in om det skulle vara rätt. 🙂 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ove-T 295 Postad 15 September , 2019 18 timmar sedan skrev raol: Stämmer fint det! Ungefär som på kartan här:https://kartor.eniro.se/m/bwizB Nu är det din tur! Hej Här kommer en ny bild, vad heter ön som kombarrisen ligger på? Hälsningar Ove Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
666D3 64 Postad 15 September , 2019 (redigerade) 16 minuter sedan skrev Peter_K: Det där är ju ingen väg man åker med segelbåten direkt, utan den gör sig bättre i farleden på andra sidan den ön. Anar dock att det på ön växer både gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol - men jag tänker inte gissa på ön för jag har förjävligt dåliga bilder att lägga in om det skulle vara rätt. 🙂 Det stämmer bra. Sjösala vals tänkte jag på och Sjösala ligger söder om Stavsnäs på ön Hölö. Runmarö kanal heter kanalen och passar bra för mindre båtar som vill undvika vågorna för en stund Redigerad 15 September , 2019 av 666D3 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ove-T 295 Postad 19 September , 2019 2019-09-15 vid 18:10 skrev Ove-T: Hej Här kommer en ny bild, vad heter ön som kombarrisen ligger på? Hälsningar Ove Hej Inga förslag, en ledtråd, vi befinner oss på norska sörlandet. Hälsningar Ove Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 378 Postad 19 September , 2019 3 timmar sedan skrev Ove-T: Hej Inga förslag, en ledtråd, vi befinner oss på norska sörlandet. Hälsningar Ove Den ledtråden gjorde det ack så lätt. Humlesekken, vid Nevlunghavn. Men bild har jag inte. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ove-T 295 Postad 19 September , 2019 Hej Helt rätt! Hälsningar Ove Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
