toaen 510 Postad 18 Februari , 2019 (redigerade) 17 timmar sedan skrev raol: Får jag svara? Baksidan av Grenanders marinservice i Bovall. Raol - vi väntar med spänning på din bild på ett betydligt svårare ställe än mitt - och det behöver inte va på nån sugtömmningstation. 🙄 Redigerad 18 Februari , 2019 av toaen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 147 Postad 18 Februari , 2019 Jaaa. Det var då inte i havet i vart fall! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 348 Postad 18 Februari , 2019 28 minuter sedan skrev toaen: Raol - vi väntar med spänning på din bild på ett betydligt svårare ställe än mitt - och det behöver inte va på nån sugtömmningstation. 🙄 Jodå, jag måste bara komma hem från jobbet först. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 348 Postad 18 Februari , 2019 Ja, då kommer min bild här. Var låg den här färggranna skutan förtöjd? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 831 Postad 18 Februari , 2019 Hestrand, Heestrand, där innanför Dannemarken och Ulvön? Där finns ju en och annan stenkaj sedan stenbrytningens tid med tillräckligt vattendjup för ett segelfartyg. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 348 Postad 18 Februari , 2019 1 timme sedan skrev Georg_Ohm: Hestrand, Heestrand, där innanför Dannemarken och Ulvön? Där finns ju en och annan stenkaj sedan stenbrytningens tid med tillräckligt vattendjup för ett segelfartyg. Helt riktigt! Din tur igen... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 831 Postad 19 Februari , 2019 (redigerade) På allmän önskan, ytterligare en latrinpump! Var någonstans i Bohuslän? Om den är för svår 😋så kan ni ju gissa i vilken hamn jag fotograferade "Lilla Vargen". I samma landskap, men inte på samma plats. Ja bilderna kom i fel ordning, men skit samma! Redigerad 19 Februari , 2019 av Georg_Ohm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 19 Februari , 2019 Havstenssund 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 831 Postad 19 Februari , 2019 22 minuter sedan skrev toaen: Havstenssund Det är rätt! När du var så snabb med rätt svar får du berätta i vilken hamn hunden sitter på Y-bommen. Finkornig mineral är en ledtråd. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 348 Postad 19 Februari , 2019 (redigerade) 28 minuter sedan skrev Georg_Ohm: Det är rätt! När du var så snabb med rätt svar får du berätta i vilken hamn hunden sitter på Y-bommen. Finkornig mineral är en ledtråd. Äh, fel landskap... Redigerad 19 Februari , 2019 av raol Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
speljakt 138 Postad 19 Februari , 2019 Om mineralet är kvartsit bör hamnen vara Fiskebäckskil. Har för mig att Lyckans Slip har sådana gångbara bommar.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 20 Februari , 2019 Denna tråd är mest en skittråd. Tre tydliga huvdinrikningar har utkristalliserats sig och då jag tidigare har delgivit sugtömmningsalternativet, får jag väl gå vidare med en fråga till alla ni som inte har koskräck: Var har jag hamnat av en slump!? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 831 Postad 20 Februari , 2019 (redigerade) 3 timmar sedan skrev toaen: Denna tråd är mest en skittråd. Tre tydliga huvdinrikningar har utkristalliserats sig och då jag tidigare har delgivit sugtömmningsalternativet, får jag väl gå vidare med en fråga till alla ni som inte har koskräck: Var har jag hamnat av en slump!? Alla dessa kreatur.. Kan det vara på Koön? (det finns ju flera öar med det namnet). Parallellt då, hundbilden... Ett poäng: Även namnet denna ort finns på minst två ställen efter västkusten. Litet drygt ettusen personer var mantalsskrivna här 2017. Men nu var det inte ortens namn, utan hamnens namn, den aktuella orten omfattar en hel ö och har minst tre eller fyra hamnar kanske fler beroende på hur man definierar ordet "hamn". Man har egen vårdcentral, flera religiösa byggnader, affärer, omdiskuterad båttillbehörsbutik (2018), caféer krogar, äldreboende och begravningsplatser, såväl nutida som historiska. Systembolag saknas. Jo, vilket är märkligt, så finns det en spårvagnstillverkare här, men varesig spårväg eller järnväg. Skröna eller ej, så har Cornelius Vreeswijk tydligen varit här, eller om det rent utav var på ön intill och blivit bortkörd av en sjuttonårig flickas far, därav en musikalisk ballad. Men det finns några olika tvivelaktiga uppgifter om detta. Måhända finns det en och annan Albin-Ballad i hamnen, Papa Blondies har synts till här ibland, men det är en dålig ledtråd, för herr Blondie har ju varit både här och där, mest "där". Och dom måste spelat dragspel och bas förbaskat högt på Öckerö, eller om dom då hade lånat in Pink Floyds PA-anläggning den på flera gigawatt... För "unplugged" dragspels- och basmusik torde inte höras ända från Öckerö till denna ö eller ort inte ens i medvind. Redigerad 20 Februari , 2019 av Georg_Ohm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 20 Februari , 2019 14 minuter sedan skrev Georg_Ohm: Alla dessa kreatur.. Kan det vara på Koön? (det finns ju flera öar med det namnet). Ibland säger man ju "inte en bokstav rätt" men det var inte sant i detta fallet. En bokstav är i alla fall rätt. Nån öde ö i havet är det väl inte mer än på vintern - tror jag. Redan på 1500-talet bodde det nåt enstaka hushåll på ön. Och faktiskt - det finns en badplats - åtminstone enligt märkningen och vägvisningen och den ligger märkligt nog i en vik. Var hunden är - det har jag ingen aning om. Trodde den också var i Havstenssund. Men lugn. Den kommer hem om den blir hungrig. Kommer den inte hem har den fixaat krubb själv. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 22 Februari , 2019 Å visst fanns det en badplats om man förjde pilen åt nordväst på denna flyttfågelbenämda ö. För de som inte gillar att bada från en sandstrand fanns det en badtrappa längst ut på udden. Var jag ä? Man måste kanske lyfta blicken något och inte bara stirra sig blind på kalven. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
speljakt 138 Postad 22 Februari , 2019 Kalven: Gåsö Hunden: jag gissar på Hönö Klåva Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 831 Postad 22 Februari , 2019 2 timmar sedan skrev toaen: Å visst fanns det en badplats om man förjde pilen åt nordväst på denna flyttfågelbenämda ö. För de som inte gillar att bada från en sandstrand fanns det en badtrappa längst ut på udden. Var jag ä? Man måste kanske lyfta blicken något och inte bara stirra sig blind på kalven. Om det ibland fanns kossor på Hållö hade jag gissat på Hållö. men numera är betet magert därute. Nej det är inte Hönö Klåva eller någon annan hamn på den ön öht. Styr mot grannkommunen. Fornnordisk sjömilitär befattning, utan vinklar streck och stjärna. Vi pratade om havsbad, vissa föredrar att bada från klipporna, andra kanske istället väljer en strand med... Det finns alldeles intill en djupare del vid sidan av farleden, där man förr ankrade upp långväga handelsfartyg. Gråben bor på ön intill. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
speljakt 138 Postad 22 Februari , 2019 Då måste det väl vara Sandviks gästhamn på Styrsö Tången? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 831 Postad 22 Februari , 2019 10 minuter sedan skrev speljakt: Då måste det väl vara Sandviks gästhamn på Styrsö Tången? Se där ja, äntligen rätt. Stier eller liknande stavning, var tydligen en sjömilitär befattning. Vargön där kanske det funnits en ulv eller gråben. Vargö håla strax utanför hamnen, här ankrade man upp ostinidiefararna under vintersäsongerna. Och en del föredrar då sandstränder, ett finkorning mineral. Hela ögruppen "Styrsöarna" var tills häromdagen utan internet, telefon och tv då fiberkabeln dit ut gått sönder. Cornelius skrev balladen om Fredik Åkare och fröken Cecilia Lind efter att ha blivit i vägkörd av den unga flickans far, och det finns olika uppgifter om på vilken ö det hände sig, men i alla fall en av öarna i denna arkipelag, Vrångö lär tydligen vara den mest troliga... Hursomhelst har jag då svårt att tro att man kan höra dragspelstoner ända från Öckerö hit. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 22 Februari , 2019 (redigerade) 1 timme sedan skrev speljakt: Kalven: Gåsö Hunden: jag gissar på Hönö Klåva Gåsö är helt rätt. Lyfter man blicken från kalven och kollar överst i bild ser man Lysekil Redigerad 22 Februari , 2019 av toaen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
speljakt 138 Postad 22 Februari , 2019 Kanske dags för något enklare? Det tror jag i alla fall. Var stod fotografen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 831 Postad 22 Februari , 2019 (redigerade) 1 timme sedan skrev speljakt: Kanske dags för något enklare? Det tror jag i alla fall. Var stod fotografen? Det är ju svårt att identifiera då det inte finns vare sig kossor eller sugtömningspumpar med i bilden. Men trots att det finns några norskflaggade båtar med i bilden kan det fortfarande röra sig om vattnen kring Styrsö i Västra Götaland, den stora viken mot väster. Det kan då vara Halsvik man ser i bakgrunden och då har fotografen stått på lilla Rävhomen. Redigerad 22 Februari , 2019 av Georg_Ohm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 831 Postad 22 Februari , 2019 3 timmar sedan skrev speljakt: Då måste det väl vara Sandviks gästhamn på Styrsö Tången? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 22 Februari , 2019 3 timmar sedan skrev speljakt: Kanske dags för något enklare? Det tror jag i alla fall. Var stod fotografen? Betydligt lättare!? 😖 Fotografen stod på land. 😉 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
speljakt 138 Postad 22 Februari , 2019 1 timme sedan skrev Georg_Ohm: Det är ju svårt att identifiera då det inte finns vare sig kossor eller sugtömningspumpar med i bilden. Men trots att det finns några norskflaggade båtar med i bilden kan det fortfarande röra sig om vattnen kring Styrsö i Västra Götaland, den stora viken mot väster. Det kan då vara Halsvik man ser i bakgrunden och då har fotografen stått på lilla Rävhomen. Nej, inte Styrsö. Vi ska till andra trakter. Norska flaggor indikerar riktning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 831 Postad 22 Februari , 2019 Musösältan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dadid 19 Postad 22 Februari , 2019 Mjukstart. Ber om ursäkt att det hamnade en sak i förgrunden som skymmer.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
speljakt 138 Postad 22 Februari , 2019 1 timme sedan skrev Georg_Ohm: Musösältan. Inte heller denna. I bildens högra kant skymtar ett kummel på toppen av ett berg. Det står 50 meter över havet. Ett stycke till vänster därom sticker något upp ur skogen - det kan vara en kyrkspira. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
speljakt 138 Postad 23 Februari , 2019 17 timmar sedan skrev Dadid: Mjukstart. Ber om ursäkt att det hamnade en sak i förgrunden som skymmer.. Kan det vara södra inloppet till Marstrand, med Gråbergets fyr till vä och Ärholmen i bakgrunden till hö? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dadid 19 Postad 23 Februari , 2019 Genau Speljakt! Flyttade lite på distraktionen så att landmärkena syns lite bättre. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
