söndag 02 mars 2025
ottow
Fel tid/datum på din GPS? Kan vara detta
5 minuter sedan skrev bhemac:
När man bytte ut de äldre system så kunde man mycket väl ändrat  årtalssiffrorna, i de flesta fall fick man ändå skriva om alla program till modernare språk. Myndigheterna höll fast vid två siffror och var egentligen de som skapade "milleniebuggen" som egentligen inte alls blev något problem.
Var själv med i Y2k-jobbet men håller inte riktigt med.
Det som var det stora problemet, och som fortfarande är det, är att alla system är så integrerade med andra och att ändra i samtliga system i ett företags miljö "över en natt" var i de flesta fall inte möjligt.
Visst var det så att de flesta system hade klarat millennieskiftet utan åtgärd men flera av de system som jag var inblandad i hade inte gjort det och konsekvenserna hade varit stora om dessa "fel" inte hade upptäckts.
En positiv bieffekt var ju att många företag gjorde en total översyn av sina system i samband med skiftet vilket på sikt gav en effektivare och billigare förvaltning.
Sorry för OT
11 timmar sedan skrev bhemac:
Fast då var ju problemet just det som beskrivits tidigare, att då skulle det första nyprogrammerade systemet vara det enda med fyrsiffrigt årtal...
Lite som att byta från 110 volt till 220 volt lite i taget...
Från och med idag börjar jag köpa 220 volts prylar så när elbolaget börjar leverera 220 volt om 15 år har jag förhoppningsvis hunnit byta hälften av alla grejor...
Man får gärna tycka och tro att alla som byggde dessa system var korkade idioter som trodde sig kunna spara pengar genom att spara på två årtalssiffror, men så är jag ganska säker på att det inte var.
1 timme sedan skrev Mackey:
Där skulle du kunna ha en enda kontaktor som skötte växlingen.
I ett datorsystem sätter man en systemvariable som avgjorde två eller fyra siffror. Sen behöver man bara byta på ett ställe. Så gjorde vi.
Men det mesta handlade om att formatera om utskrifter. Att det skulle stå "00" ansågs inte bra, man ville hellre att det stod "2000".
I Unix systemen användes nästa uteslutande det interna 32-bitars tidsystemet och då finns inte problemet.
10 timmar sedan skrev bhemac:
Nej, där har man istället fram till 2038 på sig att fundera ut en lösning. Det intressanta är ju då att halva tiden mellan 2000 och 2038 redan har passerat, undrar hur mycket arbete som pågår för att lösa det? Eller om man bara räknar med att alla datorer kör 64 bitar år 2038?
Appropå y2k-problemet för övrigt... Själv var jag för ung för att vara ute i arbetslivet då, men däremot jobbade jag på en konsultfirma härom året när GDPR-paniken började sprida sig. Konsultchefernas allmänna åsikt då var att "det här är y2k come again, vi kommer att kunna tälja guld när företagen ska GDPR-anpassa!". Antar att det var samma vid y2k, man mjölkade ut så mycket pengar man kunde ur rädslan...
4 minuter sedan skrev DanielMalmgren:
Japp, precis som avlatsbreven en gång i tiden.
It-cheferna kände sig säkra bara om det kostade ordentligt och ledningen kände bara trygga om det kostade. Dessutom framstod it-chefen som duktig om det kostade.
GDPR var också kul. "Har ni gjort en genomgång?" Sen var deras nattsömn förstörd....
‎2019‎-‎02‎-‎15 vid 23:49 skrev ziggemannen:
6 april i år kommer en del äldre gps få spunken när gpssystemet nollställer veckonumret. Och några uppdateringar till tio år gamla plotters lär ju inte finnas.
https://www.gps.gov/cgsic/meetings/2017/powers.pdf
‎2019‎-‎02‎-‎16 vid 10:55 skrev bhemac:
Med största sannolikhet ett ickeproblem.
Hur gick det?
Har någon haft problem?
Vi har inte märkt något på vår gamla plotter, en Eagle Intelimap 642 som släpptes 2005/2006 någon gång. Har inte direkt letat fel eftersom den är på väg ut tom. från vår båt.
