söndag 24 november 2024
Liber
Säkringar
Finns det regler hur långt ifrån batteriet ska huvudsäkringar ligga? jag har tre batteribankar och vill säkra de alla.
Vet inte hur "reglerna" är för båtar men EMMA som är tävlingsorganisation för billjud säger max 40 cm från pluspolen samt att den skall vara placerad innan kabeln passerar någon metallvägg. Kanske helt irrelevant för båtar........
Amerikanska regler enligt ABYC säger 7 tum, alltså ca 18 cm.
Enklaste sättet att uppnå det är ofta en terminalsäkring.
Regler och förordningar i all ära,  men så kort osäkrad kabellängd som möjligt är nog en bra allmän princip!
I mitt exempel nedan så funkar väl bägge placeringarna bra rent elektriskt, skillnaden är mest att den gröntecknade kabelsträckan i ena fallet också kan räknas som säkrad.
Men nära "bilbatterier" finns alltid risk för sk knallgas (vätgas blandat med luftens syre).
Så risken inför en glödande huvudsäkring helt nära batteripolerna kan vara dumt?
(Men vätgas är lätt och stiger därför uppåt, ett normalt ventilerat batteriutrymme säkerställer nog att knallgas försvinner??)
Redigerad av Thomas-1
Vad säger egentligen CE-reglerna om huvudsäkringar? I min relativt nya CE-märkta båt finns inga huvudsäkringar (varken till start- eller förbrukningsbatteri) utan "batteriplussarna" går direkt till varsin huvudbrytare.
Huvudsäkring finns inte med i regelverket så jag vet. Däremot finns det krav på att det ska finnas en huvudbrytare eller snarare, en batterifrånskiljare.
Om huvudsäkringen har gått så vill jag det ska var spänningslöst när jag bryter.
Alltså ska huvudbrytaren sitta mellan batteri och säkring. Det är inte alltid praktiskt genomförbart så ibland får man sätta säkringen nära eller t.o.m. på batteriet.
Att det skulle finns någon fara med knallgas är ganska osannolikt. Slutna batterier gasar inte och våta batterier för båtbruk brukar ha en dräneringsslang. Men i de flesta sammanhang saknas något skydd mot knallgas. Någon knallgasexplosion i en fritidsbåt har nog knappt inte inträffat.
En viktig sak är att huvudbrytare är lätt åtkomliga så att man enkelt kan slå ifrån den, tex om det börjar ryka i samband med start.
13 timmar sedan skrev Kane:
Vet inte hur CE-reglerna förhåller sig till europeisk standard enligt iSO, men från det regelverk för likström som jag har tillgång till, ISO 10133 (2012), framgår det att säkring eller automatsäkring ska finnas inom 200mm från kraftkällan/batteripolen. Om ledningen löper i kabelkanal eller inom kapsling får avståndet vara högst 1,8 meter.
Undantag gäller för startmotorkretsen, där finns inget krav på överströmsskydd.
8 timmar sedan skrev speljakt:
Om den kretsen är samma som laddningskretsen då?
47 minuter sedan skrev Kane:
Inte helt lättolkat. Det finns ett undantag från kravet på säkring i ledningen från "self-limiting alternators with integral regulators", men för att det undantaget ska gälla krävs bland annat att ledningen "is connected to a source of power other than the battery".
Min gissning får nog bli att om man använder startmotorkretsen även till annat, exempelvis som laddningskrets, så faller undantaget bort. Alltså ska säkring finnas.
46 minuter sedan skrev speljakt:
Märkligt i så fall att vi med nya CE-märkta båtar, med utombordare, inte har en sådan säkring.
Låter märkligt det här om vi antar att det är CE reglerna. Men de kan ju ha ändrats sen jag senast kollade.
Då fanns det inga krav på huvudsäkringar mellan batteri och distributionspanel. Inte har jag sett det heller men så många nyare CE-båtar har jag inte sett. Däremot har det alltid suttit huvudbrytare precis som angivets i reglerna.
Det är väl så i praktiken att de flesta moderna utombordare ska inte strömmen kunna brytas till motorn.
Om man skulle ha en säkring i startmotorkretsen, hur stor bör den vara då för en normal segelbåtsmotor (ca 1.2kW startmotor)?
1 timme sedan skrev ottow:
Jag har en säkring på 250A till en trecylindrig diesel på 20 hk. Startmotor någonstans mellan 1,0 - 1,4 kW. Säkringen har aldrig gått under de 13 år jag haft motorn.
1 timme sedan skrev speljakt:
Jag har varit på eller nära sjön hela mitt liv och har aldrig haft någon huvudsäkring!
Huvudsäkringar i båtar började dyka upp i samma veva som kopparförsäljarna (skyllermarks) började sälja kopparkabel till båtägarna, dom sa så många gånger att man måste byta till deras kabel för att få något i batteriet att det blev en sanning.
26 minuter sedan skrev Pentax:
De säger även en del felaktigheter som att man inte ska ha huvudbrytare.
Huvudsäkringar är inte fel, mycket säkerhet och en liten kostnad.
Efter ha varit med om att en matningskabel från batteri till panelen brann upp har jag alltid haft huvudsäkringar. Att segla in i Göteborgs hamn en mörk kväll med endast ett livbojsljus och en ficklampa med dåligt batteri är inget jag vill uppleva igen. Det är ett under att det inte började brinna ombord.
Till startmotorn kan man se vad den tar för ström och sen välja nästa större storlek. En smältsäkring ska inte smälta inom en timma vid 1,5 ggr märkströmmen. Gäller nog även de ANL som brukar användas i dessa sammanhang.
Typ, tar startmotorn 100A, välj 150A. Man kan även kolla med en tångampermeter hur stor strömmen är i verkligheten.
1 timme sedan skrev bhemac:
Jag upplever dig som händig och företagsam, kunde du inte fixat någon form av nödbelysning?
8 minuter sedan skrev Pentax:
Tack, jo jag brukar ha ideér, ofta lite för mycket.
I detta fall var det en båt som jag skulle hjälpa en kompis att transportsegla. I normala fall har jag med egen flytväst, ficklampa, kompass, multimeter och numera VHF. Tyvärr hann jag inte hämta min väska denna gång. Det misstaget gör jag aldrig om.
Min egen båt har ingen nödbelysning. Ännu i alla fall. Men jag har några fungerande ficklampor utplacerade.
Min elcentral för navigationsdelen kan också nödmatas från start eller ankarspelsbatteriet.
20 cm!
Detta kan man läsa i den CE-handledbing som ligger på Transportstyrelsens webb.
Citat
Överströmsskydd
Antingen ska överströmsskydd eller säkringar placeras på högst 200 mm avstånd från strömkällan eller också ska ledningen skyddas mekaniskt till exempel med skyddsrör för hela dragningen.
Ledningen batteri – startmotor behöver inte vara säkrad. Kabeln batteri – elcentral får vara osäkrad om den är dragen i skyddsrör.
Om säkringen eller överströmsskyddet skyddar gruppens klenaste ledning, räcker det med en säkring per strömkälla.
Säkringarnas och överströmsskyddens spänningsklass får inte vara lägre än syste- mets nominella spänning.
Säkringarna och överströmsskydden ska skydda den klenaste ledningen i strömkretsen mot överström.
Laddare och generatorer som är självbegränsande behöver inte säkringar eller öveströmsskydd.
6 timmar sedan skrev Mackey:
20 cm!
"eller också ska ledningen skyddas mekaniskt till exempel med skyddsrör för hela dragningen."
Obs även kravet på huvudbrytare:
"Huvudbrytaren ska vara placerad så nära batteriet (batterigruppen) som det är praktiskt möjligt och så att batteriets pluspol är lättåtkomlig."
Tack för alla svar. bhemac använder - 150 A säkring till startmotorn, jag har flyttat mina batterier från aktern till fören, vilket innebär att jag har 8 meter långa kablar 35 mm2. Borde jag inte gå ner i storleken på säkringen till 100 A? Har också startmotor på 1,2 kW.
Redigerad av Liber
35 mm2 verkar klent. 70 mm2 skulle jag kört.
5 minuter sedan skrev Kane:
35mm2 klarar 315A i kortslutningsström så där är det inget problem.
Spänningsfallet kommer att bli avsevärt men inte säkert helt av ondo.
11 timmar sedan skrev Liber:
1200 W / 12 V = 100 A.
Så ja; det är PRECIS på gränsen att säkringen håller (i teorin).
Ha en extrasäkring i närheten om det skulle skita sig.
53 minuter sedan skrev Peter_K:
Nja, vid 1500A så ska säkringen hålla högst en timma. Smältsäkringar är dålig  att skydda mot överlast.
Men ha både en och två reservsäkringar ombord, gärna även ett verktyg för att byta, hylsa + förlängare.
29 minuter sedan skrev bhemac:
Nu blir jag förvirrad - menar du att en 100A-säkring skall hålla i högst en timme vid 1500A..?
2 timmar sedan skrev Peter_K:
Nej, 150A ska det vara. Mer fel också. Borde stått:
"icke avsmälta inom 1 timma vid 1,5 x märkströmmen"
