tisdag 03 december 2024
Torgny-3055
Kina värmare
2 timmar sedan skrev ChristerN:
Din tanke är intressant men passar inte mitt sätt att tänka. Jag blir nämligen riktigt förbannad när något inte fungerar och det tar lång tid innan jag accepterar det.
När jag betalat något dyrt (händer för ofta!) så glömmer jag det väldigt fort. Det är ju båtkontot som betalar 😇.
Håller med om båtkontot. Även fast jag inte har mer pengar att röra mig med en en vanlig knegare så har det visat sig att jag har ett förvånansvärt stort båtkonto... 🤔
  • Haha 1
Gillar stark uttrycket "bör". Ungefär lika lydande som kanske...
Typ svammel...
Själv vågar jag inte använda ska, skulle o s v.
3 timmar sedan skrev ChristerN:
Köp min planar, du får den för 55:- ok?
2019-04-07 vid 22:27 skrev Mackey:
Här finns testet, http://www.totalvene.fi/
Om Mackey avser den här artikeln Artikel  om kinavärmare på totalvene.
från 5 mars 2019 så är det inte ett test. Det är en artikel där VD'n för ett företag som säljer värmare (kända betrodda märken) intervjuas om kinavärmare. Deras websida heter heater.fi, VD Vanhala kan knappast anses neutral i frågan genom sin position. Jag tänker inte översätta hela artikeln men i korthet ondgör sig Vanhala över den generellt låga kvaliteten som kinavärmare har. Det väsentliga bör kanske ändå översättas:,
"Varsinaista tutkimusnäyttöä tai testinäyttöä kiinalaislämmittimien puutteista Vanhalalla ei kuitenkaan ole vielä esittävänä.
–  Näistä on testauksia tekeillä, mutta dokumentoitu testaus on kesken. Halusin tulla tämä asian kanssa julki jo ennen testituloksia, koska tämä asia alkoi eskaloitua nyt nopeammin. Eli suoratuonti alkoi yleistyä kiihtyvällä tahdilla."
Fritt översatt:
"Några egentliga undersökningsresultat eller testdata på bristerna i de kinatillverkade värmarna kan Vanhala än så länge inte presentera.
- De här testerna är under arbete, men dokumentationen är tillsvidare inte klar. Jag ville ta få ut den här problematiken redan före vi presenterar resultaten eftersom det här började eskalera allt snabbare. Det vill säga direktimporten från Kina ökar med accelererande takt."
Det är alltså ett drygt år sedan artikeln skrevs och jag hittar inget mer om kinavärmare på totalvene än en annan artikel skriven i juni 2019 där Finnboat, den finska motsvarigheten till svenska branschorganisationen Sweboat varnar för direktimport av värmare, i något fall har man tom. funnit asbest.
Huruvida man kan se Totalvene och Finnboat som neutrala aktörer kan säkert diskuteras i oändlighet. Jag tar heller inte ställning till det men det kändes som att mina finskakunskaper kunde bringa lite klarhet när google translate svek så vansinnigt 🙂
Redigerad av Faderullan
2019-02-10 vid 17:05 skrev patrikflink:
Jag kan ställa grader, friskluft, köra olika steg (1-8 eller till 6, kommer inte ihåg) och köra via värmarens inbyggda termostat.
Med kompisen Kina värmare så står det grader i displayen, men det är steg i verkligheten. Ingen annan funktion kan han köra. Men den värmer och fungerar.
Hej! Jag har typ exakt en nån, men kan inte få bränsleslangen att fyllas på. Jag använder samma slang som den gamla värmaren och har bara bytt filtret och pumpen. Behöver det luftas av eller nått?
Jag löste det genom att peta ner bränsleslangen som medföljde kinapuffen ner genom den gamla befintliga. Det blev så att säga ”rör i rör”. Efter det kom bränslet upp till värmaren. Den gamla slangen är för flexibel helt enkelt.
Lycka till!
