Eggzter 0 Postad 7 Februari , 2019 Är det någon här som kan svara på vad det är för skillnader mellan suzuki df60 och df70 dom tidiga 4 taktarna, båda 4 cylindriga? Är 60 en på något sätt en strypt 70? Dom väger ju som jag förstått det lika mycket båda 2. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 487 Postad 7 Februari , 2019 Tror att detta kan ge ledning: http://www.rib.net/forum/f36/suzuki-df60-update-to-70-a-10381.html 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-1 311 Postad 7 Februari , 2019 (redigerade) Ett sätt att hitta svar på frågan "vad skiljer" kan vara att jämföra de bägge motorernas myriader av komponenter - reservdelsnummer för reservdelsnummer. (Timtals av skitjobbigt skärmstirrande blir det, men men.) Men reservdelssajten "boats.net" har en liten extrafiness för sådant detektivarbete, klickar man på ett specifikt reservdelsnummer så fås en lista "related fitment" (scrolla ner på bildskärmen). Där syns alltså alla motormodeller som har exakt samma reservdel* Nåväl, trots denna `extrafiness´ - jämfört med andra reservdelssajter - så blir fortfarande sökandet efter enskilda komponentskillnader hos Suzukis modeller anno 1998 inte särskilt lätt. (Men som tur är så verkar det bara finnas två relevanta modeller från detta årtal. Nämligen DF60TLW respektive DF70TLW. Mitt råd; klicka på dessa länkar och börja leta skillnader själv!?) För detta med eventuellt "strypt 70-hästare" respektive eventuellt "upptrimmad 60-hästare" är inte lätt att avgöra? Är ju betydligt lättare att strypa en viss motor jämfört med att trimma upp den, kan jag fundera? [Att strypa ner är alltid lätt, typ en trasselsudd i luftintaget skulle ju till nöds duga. Men motsatsen "att trimma" upp en given 4T-motor är däremot svårare. Vanligtvis så innefattar upptrimning av fyrtaktare också byte av kamaxel vad jag begriper. (En ny kamaxel måste s.a.s. till för att ventiltider/ventilvinklar/ventillyfthastigheter vid ökad WOT skall kunna funka? Sådant ökat krav på maxeffekt/maxvarvtal ställer också krav på ventilfjädrarnas förmåga att fjädra upp snabbt nog.) Bara för att nämna några motorkomponenter vars reservdelsnummer kan tänkas skilja i detta detektivarbete.] *) Motortillverkare brukar ju allmänt försöka att använda samma komponenter/reservdelsnummer i sina olika modellvarianter, detta då för att underlätta reservdelshållningen. Redigerad 7 Februari , 2019 av Thomas-1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Baxlaget 244 Postad 7 Februari , 2019 Kan du inte ringa / kontakta Suzuki och fråga?https://www.suzukimarin.se/aterforsaljare/? Eller googla?https://www.ssbilbehor.se/suzuki-utombordare/suzuki-df-60-atl-60hk-lang https://www.ssbilbehor.se/suzuki-utombordare/suzuki-df-70-atl Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eggzter 0 Postad 8 Februari , 2019 Det är klart att jag kan googla mig fram till skillnaden men jag tänkte om det var någon här på forumet som redan visste svaret eller som har gjort den operationen på nån sån motor. För jag lär ju inte vara den första som undrar en sådan sak. Tack för svar iaf. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 491 Postad 8 Februari , 2019 (redigerade) 22 timmar sedan skrev Baxlaget: Eller googla?https://www.ssbilbehor.se/suzuki-utombordare/suzuki-df-60-atl-60hk-lang https://www.ssbilbehor.se/suzuki-utombordare/suzuki-df-70-atl Fast just dessa två var ju rätt olika... 7 timmar sedan skrev Eggzter: Det är klart att jag kan googla mig fram till skillnaden men jag tänkte om det var någon här på forumet som redan visste svaret eller som har gjort den operationen på nån sån motor. För jag lär ju inte vara den första som undrar en sådan sak. Nej, tycker mig ha hört frågeställningen tidigare. Vilken ungefärlig årsmodell pratar vi om? Baxlagets jämförelse visar två helt olika motorer, så någon gång har en förändring skett. Tillägg: Läs sista inlägget i denna tråd, http://www.rib.net/forum/f36/suzuki-df60-update-to-70-a-10381.html , verkar inte vara värt besväret. Mackey Redigerad 8 Februari , 2019 av Mackey 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-1 311 Postad 9 Februari , 2019 (redigerade) 2019-02-08 vid 15:05 skrev Mackey: Tillägg: Läs sista inlägget i denna tråd, http://www.rib.net/forum/f36/suzuki-df60-update-to-70-a-10381.html , verkar inte vara värt besväret. Jamen där är väl facit vad jag kan begripa!? Inte värt besväret.(Tipstack för övrigt till de båda skribenterna guestson och Mackey ovan. ) Lägger för tydlighets skull in en bild på din förtydligande länk, klickar man på den o scrollar ner till sista inlägget hittas ju följande... Redigerad 9 Februari , 2019 av Thomas-1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
