patrikflink 804 Postad 3 Februari , 2019 Någon som vet om dessa är godkända i Sverige? Platta led som har klister och skruvhål. IP67 klassning. Behöver byta min i fören, frugan snubblade tokigt i somras på den. Är en klump som sticker upp och är inte original. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 804 Postad 3 Februari , 2019 Man ser den som sitter idag här på näsan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mikael_matsson 177 Postad 3 Februari , 2019 Är det vanliga ledremsor? Eller saluförs de där som lanternor? Kan inte förstå hur de skulle kunna lysa ens i närheten av rätt vinklar... Att som på bilden kunna se röd och grön samtidigt ska ju i teorin knappt vara möjligt, i verkligheten gör man det även med riktiga lanternor, i + - 1grad eller så. Med ledstrips lär det väl bli + - 30 grader eller så 😂, eller har de hittat på något jag inte känner till? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 208 Postad 4 Februari , 2019 Inte en chans att de är godkända. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LuminaL 101 Postad 4 Februari , 2019 Kanske klarar kravet på ljusstyrka men vinklarna verkar helt fel. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 804 Postad 4 Februari , 2019 Vinklarna på 112.5 grader bör nog gå att få till på min båt, minsta problemet. Dom är böjbara och formbara. Sen om dessa inte är godkända är en annan potatis, därav min fråga! Några andra förslag på små som kan sitta på sidorna uppskattas. Kommer sätta igen det stora hålet (ankar uppfångning) också då vi aldrig backar mot ett berg i naturhamnen. Därför måste jag hitta några nya som fungerar bra och är godkända. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 804 Postad 4 Februari , 2019 9 timmar sedan skrev mikael_matsson: riktiga lanternor, i + - 1grad eller så Är det inte tillåtet en smal sektor förut på högst 6 grader? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 4 Februari , 2019 Lanternor ska vara godkända när man köper dem. LED-strips kan knappast vara godkända. En kille satte gröna och röda LED-strips, någon meter långa på överbygget efter att han höll på att bli överseglad i mörkret. Men de godkända lanternorna finns kvar och är tända. Hängslen och livrem men så är han också jurist. -- Varför inte sätta separata lanternor SB/BB betydligt längre akteröver, typ vid vinrutan? Då syns de bra ock skadar/skadas inte. Man bör vara noga med att ha reglementsenliga lanternor, dels för att slippa de böter som KBV ibland så frikostigt delar ut, dels för att om nu någon kör på mig så ska den dj--n få betala. -- Köper man en båt så kolla lanternorna, jag upptäckte på en båt att man förväxlat för och akterlanternan, inget man normalt ser själv. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 804 Postad 4 Februari , 2019 1 timme sedan skrev bhemac: Lanternor ska vara godkända när man köper dem. LED-strips kan knappast vara godkända. En kille satte gröna och röda LED-strips, någon meter långa på överbygget efter att han höll på att bli överseglad i mörkret. Men de godkända lanternorna finns kvar och är tända. Hängslen och livrem men så är han också jurist. -- Varför inte sätta separata lanternor SB/BB betydligt längre akteröver, typ vid vinrutan? Då syns de bra ock skadar/skadas inte. Man bör vara noga med att ha reglementsenliga lanternor, dels för att slippa de böter som KBV ibland så frikostigt delar ut, dels för att om nu någon kör på mig så ska den dj--n få betala. -- Köper man en båt så kolla lanternorna, jag upptäckte på en båt att man förväxlat för och akterlanternan, inget man normalt ser själv. Det är ju därför jag frågade, har inte köpt dessa led, bara nyfiken om det kunde vara godkänt. Har funderat på targabågen också på sidorna. Men vet inte om dom kommer för långt bak. Vid rutorna blir inte bra. Tänkte typ Biltemas varianter på targabågen. Vad tror ni? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 4 Februari , 2019 6 minuter sedan skrev patrikflink: Har funderat på targabågen också på sidorna. Men vet inte om dom kommer för långt bak. Vid rutorna blir inte bra. Så länge de är för om akterlanternan är det ok. Targan låter smart, då syns du bra. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 521 Postad 4 Februari , 2019 47 minuter sedan skrev bhemac: Så länge de är för om akterlanternan är det ok. Targan låter smart, då syns du bra. Sidolanternor ska väl vara monterade minst en meter lägre än topplanternan? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 804 Postad 4 Februari , 2019 26 minuter sedan skrev ChristerN: Sidolanternor ska väl vara monterade minst en meter lägre än topplanternan? Kolla på bilden, blir nog 2 meter lägre än topplantärnan som sitter på targabågen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 208 Postad 4 Februari , 2019 54 minuter sedan skrev ChristerN: Sidolanternor ska väl vara monterade minst en meter lägre än topplanternan? Räcker med 0,5 meter i inre svenska vatten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 974 Postad 4 Februari , 2019 Sådana här smidiga sidomonterade har Finnmaster (hittar ingen närbild), Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 804 Postad 4 Februari , 2019 51 minuter sedan skrev Kane: Sådana här smidiga sidomonterade har Finnmaster (hittar ingen närbild), Exakt såna letar jag efter. Biltemas tycker jag bygger för mycket. Har sett små men kommer inte ihåg vart... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 804 Postad 4 Februari , 2019 Vad tror ni om dessa? Kan byggas in vid näsan på sidorna, fördel för mig då kablarna finns där. Bör bli rätt grader just där. 325kr via Ebay. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 208 Postad 4 Februari , 2019 Jättefina - men troligtvis saknar även dessa ett godkännande och är därmed lika olagliga som led-strajpsen. Hur känns de här..? https://www.seasea.se/el/belysning/lanternor/lanternor-led-2-pack Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 648 Postad 4 Februari , 2019 (redigerade) Varför inte sätta två sådana här precis för om pulpitfötterna lite längre in på "näbben": https://italnordic.se/0104547.html Kommer garanterat inte vara ivägen (sedan är det ju intressant att de lyser flera varv, 1125°, men Italnordic kan kanske inte hantera kommatecken) Redigerad 4 Februari , 2019 av IngemarE Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 4 Februari , 2019 41 minuter sedan skrev Peter_K: Jättefina - men troligtvis saknar även dessa ett godkännande och är därmed lika olagliga som led-strajpsen. Man kan alltid kolla med Transportstyrelsen, Fartygstekniska enheten. -- Lite synd att targan inte är högsta punkten, då hade man kunnat sätta en röd/grön där. Den kan fö kombineras med en runtlysande vit, 0,5 m högre som då ersätter topp/akter (Biltema har en med 0,6m höjd. Den vita kan även användas som ankarlanterna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 804 Postad 4 Februari , 2019 48 minuter sedan skrev Peter_K: Jättefina - men troligtvis saknar även dessa ett godkännande och är därmed lika olagliga som led-strajpsen. Hur känns de här..? https://www.seasea.se/el/belysning/lanternor/lanternor-led-2-pack Det var just dessa jag tänkte på targabågen. Blir tyvärr kabeldragning AB bara. Vill synas och att det SKALL vara godkänt. Tack för tipset och länken. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 804 Postad 4 Februari , 2019 (redigerade) 13 minuter sedan skrev bhemac: Man kan alltid kolla med Transportstyrelsen, Fartygstekniska enheten. -- Lite synd att targan inte är högsta punkten, då hade man kunnat sätta en röd/grön där. Den kan fö kombineras med en runtlysande vit, 0,5 m högre som då ersätter topp/akter (Biltema har en med 0,6m höjd. Den vita kan även användas som ankarlanterna. Min topplanterna är en kombination. Runtom belysning är det. Men genom att dra vippbrytaren ner så lyser det bara bakåt, ankarlanterna. Den bör nog vara typ 0.4 meter ovanför targabågen och syns även när kapell är på (syns från sidan i min profilbild). Redigerad 4 Februari , 2019 av patrikflink Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 804 Postad 4 Februari , 2019 15 minuter sedan skrev IngemarE: Varför inte sätta två sådana här precis för om pulpitfötterna lite längre in på "näbben": https://italnordic.se/0104547.html Kommer garanterat inte vara ivägen (sedan är det ju intressant att de lyser flera varv, 1125°, men Italnordic kan kanske inte hantera kommatecken) Grymt! Blir nog såna om jag inte kommer på något annat. Bara lite osäker om man måste malla in dom rätt för att få korrekt grader. Tusen tack för länk och tipset! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 4 Februari , 2019 18 minuter sedan skrev patrikflink: SKALL vara godkänt. Då finns ett Rattmärke på den. Alla har inte detta.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 804 Postad 4 Februari , 2019 2 minuter sedan skrev bhemac: Då finns ett Rattmärke på den. Alla har inte detta.... Gott, alltid lär man sig något nytt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 648 Postad 4 Februari , 2019 19 minuter sedan skrev patrikflink: Grymt! Blir nog såna om jag inte kommer på något annat. Bara lite osäker om man måste malla in dom rätt för att få korrekt grader. Tusen tack för länk och tipset! Finns många liknande "småburkar". Tror någon modell av Ryds även har några originalmonterade små kromade saker i närheten av näbbens bas. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 918 Postad 4 Februari , 2019 5 timmar sedan skrev patrikflink: Min topplanterna är en kombination. Runtom belysning är det. Men genom att dra vippbrytaren ner så lyser det bara bakåt, ankarlanterna. - - - Lyser bara bakåt... Hmm, ankarlanternan ska inte bara lysa bakåt, den ska lysa hela varvet runt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 804 Postad 4 Februari , 2019 40 minuter sedan skrev Lintott: Lyser bara bakåt... Hmm, ankarlanternan ska inte bara lysa bakåt, den ska lysa hela varvet runt. Amerikanska finesser då det är just en jänkarbåt... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 804 Postad 4 Februari , 2019 Helt plötsligt slog det mig att jag såg på en båt någon gång att pulpetfötterna hade inbyggda lanternor. Men kan inte minnas vart/när och hur. Det är en våt dröm att hitta sådana och byta ut mina fötter. Ska googla lite, vet någon vart man kan köpa sådana så är jag mycket tacksam! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 208 Postad 4 Februari , 2019 Just nu skrev patrikflink: Helt plötsligt slog det mig att jag såg på en båt någon gång att pulpetfötterna hade inbyggda lanternor. Men kan inte minnas vart/när och hur. Det är en våt dröm att hitta sådana och byta ut mina fötter. Ska googla lite, vet någon vart man kan köpa sådana så är jag mycket tacksam! Åter igen - godkännandet... är ytterst tveksam till att OM du hittar dessa prylar så är de godkända att använda i svenska vatten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 804 Postad 4 Februari , 2019 25 minuter sedan skrev Peter_K: Åter igen - godkännandet... är ytterst tveksam till att OM du hittar dessa prylar så är de godkända att använda i svenska vatten. Förvisso. Bollar bara idéer Peter_K, kommer självklart att sätta på godkända. Vill bara göra det absolut snyggaste. Men jag undrar om jag inte såg dessa original på någon styrpulpetbåt på mässan för ett par år sedan. Hade samma problem på förra båten och det slutade med att jag köpte ett par hos Seasea som jag satte på sidorna om näsan. Gillade inte det, tycker det förstör linjer och former, jäkla klumpar som sticker ut. Italnordic har dom bästa än så länge som passar min smak bäst och uppfyller kraven. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
