tisdag 11 mars 2025
Att lära sig några praktiska knopar
Eftersom knep och knåp ombord verkar vara gångbart just nu så startar jag ett ämne om knopar.
Vilka knopar använder du, till vad och varför?
Är det några knopar/användningsområden du saknar?
Jag dristar mig till att lägga mina i den ordning jag tror jag använder dem mest.
  1. Dubbel överhandsknop
    I änden på genuaskoten för att de inte ska rappa ur blocken.
  2. Smugglarstek
    Håller mina förtöjningslinor på plats på y-bommarna när båten inte ligger där och det är bara att rycka i tampen så löses knopen upp och linan är lös.
  3. Dubbelt halvslag kring egen part.
    Fendrarna fästs så och det går fort och lätt. Det finns bättre sätt, men det har blivit så det blir...
    Vid förtöjning, två varv runt ett träd och sedan ett dubbelt halvslag runt egen part går snabbt och är lätt at lösa upp.
    Kanske borde denna knop ligga på första plats, det är ju många fendrar och man hänger upp dem flera gånger än man drar fram genuaskoten.
  4. Pålstek
    Vid förtöjning för att den är lätt och snabb att göra (kan tom. göras med en hand, men jag kan inte längre), lät att lösa upp (när den inte är belastad) och så tycker jag den är den snygg.
  5. Råbandsknop
    Skarvning av linor, går snabbt och är lätt att lösa upp.
  6. Skotstek
    Som 5. fast med olika grova linor.
  7. Överhandsknop i åtta.
    Som 1. fast inte alls lika ofta längre. Tidigare var det alltid "åttknut".
  8. Dubbel skotstek
    Som 6. fast när skillnaden i grovlek är stor.
  9. Kärringknop
    Ibland blir råbandsknopen fel...
  10. Tjuvknut
    Som 9.
  11. Trumpetstek
    För att tillfälligt snabbt korta förtöjningar.
Jag kan säkert ha missat något...
En knop jag saknar är en knop för att göra hanfot på ankarlina eller att ankarband efter det att man förtöjt. Jag har försökt med konstriktor och egna varianter som jag inte tror är knopar eller så är de det. Tacksam för tips på någon knop som är lätt att göra och som inte glider på ankarlinan/-bandet.
Redigerad av Mackey
11 minuter sedan skrev Mackey:
5 minuter sedan skrev bhemac:
Här finns resten:
Det var som sjutton, använder du alla dessa?
Redigerad av Mackey
20 minuter sedan skrev Mackey:
  2. Smugglarstek
  4. Pålstek
  5. Råbandsknop
  6. Skotstek
  8. Dubbel skotstek
  9. Kärringknop
  10. Tjuvknut
    Som 9.
  11. Trumpetstek
Hanfot?
13 minuter sedan skrev Caribic410:
Hanfot?
Svenska Akademiens Ordbok
HANFOT ha3n~fω2t, i sht förr äv. HANEFOT ha3ne~,sbst.2, r. l. m.; best. -en; pl. -fötter ~föt2er.
Ordformer (han- c. 1700 osv. hand- 1773—1856. hane- 1730—1913)
Etymologi [liksom d. hanefod efter nt. l. holl. hanepoot, av hane resp. haan (se HANE, sbst.1) o. poot (se FOT); namnet givet på grund av likheten med en tuppfot]
sjöt. benämning på den anordning för upphängning, hissning o. d. som uppkommer, då vid midten (l. i bukten) av ett tåg (l. en kätting), vars ändar äro fästa på visst avstånd från varandra, ett annat tåg (rörligt) fastgöres, i vilket upphängningen sker resp. dragkraften anbringas; äv. allmännare, om två (l. flera) tåg (kättingar) som bilda vinkel med varandra; äv. abstr. om förhållandet att vara anordnad på dylikt sätt. Ankra i hanfot, förtöja i hanfot.
Bättre? 🤔
Tänk dig ett Y där övre delarna fästs i varsin knap i tex. aktern och ankaret sitter fast i nedre delen.
Redigerad av Mackey
Bartenderknopen - har säkert andra namn också - kan vara bra att lära ut till nybörjare man har ombord tex. vid förtöjning.
Man lindar linan runt ett träd två, tre varv och sedan fortsätter man att linda linan runt den sträckta delen mellan båten och trädet på enklaste vis. Det ser inte särskilt bra ut, men det funkar.
"Knopen" sägs komma från kryssningsfartyg där bartendrar och annan restaurangpersonal inte har koll på knopar.
2 timmar sedan skrev Mackey:
Bättre? 🤔
så hanfoten är det "ensamma" snöret eller är det själva punkten där den sitter fast i snöret med två ändar?
hmm... har gjort en sån knut till jollen. men minns inte hur.
JAg använder bara två: pålstek, ibland den sista genomdragningen dubbelvikt, så den går att lossa med ett ryck.
Virkkroksknop, den har jag till det mesta, fendrar förtöjning osv
stoppknop såklar åxå..
å sen en annan som man kan göra jåttestora stoppknopar av, som jag inte heller vet om det är en riktig knop.. men det har jag i ändarna på genoaskoten, så dom inte kan åka ur.
3 timmar sedan skrev Mackey:
Roling hitch borde nog funka.
11 minuter sedan skrev StyrmanKarlsson:
Prusik. Mycket användbar. Finns flera liknande som tex klättrare använder.
Boken beskriver de 3800 vanligaste knopparna, själv klarar jag mig med pålstek, fiolstek och kirurgknop.
Engelsk sjösäcksknop brukar jag träna på ibland för att sen ha glömt den till nästa gång.
Ashley är en bra bok att ge som pressent till någon som fyller jämt.
Riggarknop är bättre än råbandsknop när man vill skarva två tampar.
En bra knop, eller knut, är ’truckers hitch’. Kanske inte så mycket i båtsammanhang, men jag använder den mycket allmänt. You tube.
19 timmar sedan skrev bhemac:
Dom 3800 "vanligaste"... klarar man sig på dom... till att börja med, eller känner man sig handikappad. Lite som kinesisk skrift. 3-6 tusen tecken och man kan göra sig hyfsat förstådd, i hela kina. Kan du språket så gör du dej förstådd bara där just det "språket" talas.
Har några... ca 3799st kvar att "nöta in" av dom vanligaste. Sen är det ju bara att börja finlira med resten 😂😂🖒
58 minuter sedan skrev Eld-:
På vilket sätt är den bättre?
Snabbare att göra, starkare, lättare att lösa upp eller något annat?
37 minuter sedan skrev ossy:
Vilken eller vilka varianter använder du. Googlade och hittade mellan 10 och 15 olika varianter...
Vad är bar med den?
Lärkhuvud använder vi för att fästa genuaskotet i skothornet.
1 timme sedan skrev Eld-:
Ja om man kommer ihåg den när den behövs. Råbandsknopen tycker jag man ska undvika använda, risken att det blir en kärringknut är minst 70%, typ. Lite bättre om den görs löpande som när man knyter skorna. Men skosnörena går ju upp då och då.
Ska man skarva tampar är skotstek oftast det bästa. Ibland kan det vara lite bättre att gör en ögla mha en pålstek på den ena ändan och sen en skotstek.
Att lära sig och komma ihåg ett antal olika knopar kräver att man använder de frekvent.
Att lära folk på en förarintygskurs att slå olika knopar är ganska hopplöst därför brukar jag köra med att bara lära sig pålstek och åtta. Det löser alla situationer.
Åtta eller fiolstek är väldigt användbar, inte minst därför att den alltid går att få upp oavsett om det är för göra ett stopp på skoten eller att knyta ihop plastpåsarna.
Den dubbla åttan är den perfekta knopen för livlinor, det brukar vara den enda knop brandmännen kan när de ska gå förarintygskurs.
Prusik är också väldigt bra ibland, ha alltid några färdiga ögglor, annars får man göra som James Bond och använda skosnörena.
9 minuter sedan skrev Mackey:
Lärkhuvudet är i princip en förenklad form av Prusik
20 timmar sedan skrev bhemac:
Fiolstek = Överhandsknop i åtta eller bara fiol.
Använder du alltid kirurgknop istället för råbandsknop?
Varför?
3 minuter sedan skrev Mackey:
Nix, kirurgknopen använder jag bara när knopen absolut inte ska kunna gå upp.
6 minuter sedan skrev bhemac:
Fast tvärt om i sådana fall...
Pruisk knop uppfanns på 1900-talet och lärkhuvudet lär vara betydligt äldre.
2 minuter sedan skrev bhemac:
Slutsats!
Normalt om du skarvar två tampar så använder du pålstek eller överhandsknop i åtta. 🙂
‎2019‎-‎02‎-‎02 vid 11:23 skrev Mackey:
Jag kom på det!
Nyckstek är det man ofta använder till fendrarna och så säkrar man med en överhandsknop på öglan runt linan ner till fendern.
Redigerad av Mackey
21 timmar sedan skrev StyrmanKarlsson:
Rullstek heter den tydligen på svenska, har aldrig hört talas om denna.
21 timmar sedan skrev bhemac:
Tackar!
Jag ska absolut pröva dessa för att göra en hanfot på ankarlinan.
Hittade den bifogade listan på namn på knopar på olika språk i ett Runebergprojekt.
Om knutar av Hjalmar Öhrvall
2:a tillökade upplagan med 278 fig.
Stockholm. Albert Bonniers förlag.
Översättningsrätt till främmande språk förbehålls.
Stockholm.
Alb. Bonniers boktryckeri 1916.
Lite intressant att en del av de svenska namnen ändrats på 100 år.
Tillägg: Listan korrigeras just nu, hittade några namn som hoppat in på fel rader i excel-filan jag bifogade.
Tillägg: faran över, men jämför ändå med originalet om det verkar vara fel.
Några utlädska namn på knutar.xls
Redigerad av Mackey
3 timmar sedan skrev Eld-:
Är det möjligen samma som zeppelinknopen?
Lätt att lösa upp och sitter säkrare än råbandsknop.
Dessutom är den tveklöst snyggare.
13 minuter sedan skrev Limpan77:
Nej, det är inte samma.
Slutsats!
Nästan rätt! Faktum är att jag sällan skarvar tampar, jag har massor med tampar dessutom har alla ögla i ena ändan där det händer att jag använder en skotstek. Men, skotstek kan gå upp om tampen inte är spänd så det blir faktiskt oftast pålstek.
Det går alldeles utmärkt att skarva två tampar med två pålstekar, det brukar jag visa eleverna, av pedagogiska skäl: Lär dig pålstek, den fungerar alltid, när du kan slå den i sömnen så kan man gå vidare!
Åttan är en pedagogisk knop, oerhört lätt att lära sig. En kille lärde sin lille son den, inga problem trots att han knappt kunde äta själv.
Shit, så sonen fick hjälpa honom att äta å han lärde sonen knop. Win Win
 Aldrig
Smugglarstek
Aldrig
Väldigt ofta i olika sammanhang, fendertar, förtöjningar, tillfälliga surrningar.
Pålstek
Mycket ofta, olika förtöjningar, tillfälliga surrningar, ibland aven till tillfälliga hundkoppel.
Råbandsknop
Bara till att knyta skorna med och då i rosett, skarvar linor med dubbla pålstek.
Skotstek
Det händer, om linorna som skall skarvas har olika dimension, men en sällan använd knop ombord.
Som stoppknop, på fenderlinor i snabbfästen, etc.
Dubbel skotstek
Sällan eller aldrig, men användbar knop.
Väldigt dekorativ.
Kärringknop
Förbjuden ombord!
(Käring stavas med ett r)
Tjuvknut
Aldrig praktiskt, men har knutits sysslolösa dagar då olika knopar i båtens båta böcker om knopar lästs.
Trumpetstek
Aldrig, har bara används på scoutläger.
Summa, summarum, dubbla eller tredubbla halvslag i olika former samt pålsteket är de mest använda knoparna ombord.
