Johnberget 0 Postad 29 Januari , 2019 Hej! Jag och min tjej går i snipatankar. Det känns kul och rimligt att puttra fram i fem-sex knop, men vi vill också ha trevligt ombord och kunna ligga ute ett par dagar i stöten. Vi väger mellan två alternativ. Adec 530 är ett alternativ då den väger relativt lätt - 750 pannor - och tycks ganska välplanerad för sin storlek. Vikten är av stor betydelse då vi vill kunna hantera båten på land utan större problem. 540 klockar väl in på närmare 1000 kilo, men har å andra sidan något generösare utrymmen. Samt den låsbara ruffen. Inte helt oväsentlig, men kanske inte avgörande. Jag menar, antingen kan man stänga in sig i en ganska trång ruff, eller så kan man njuta av "öppen planlösning" och låta kapellet stå för rumskänslan. Det som talar för 530 är alltså låg vikt, enkel hantering, RIKT utbud och relativt lågt begagnatpris. Det som talar mot 530 är kanske de små utrymmena. Det som talar för 540 är att den är lite större och bredare, att ruffen går att låsa, och att det rimligen sitter en diesel inuti. Alltid fint. Det som talar mot är att den verkar riktigt knepig att få tag i, få båtar tycks hamna på marknaden. Plus något dyrare. Kära båtexperter, HUR hade ni valt? ÄR skillnaderna mellan de två modellerna så stora egentligen? Båten ska inhandlas under våren, för vi vill ha en skön sommar på havet. Tacksam för input. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 757 Postad 31 Januari , 2019 2019-01-29 vid 22:43 skrev Johnberget: Hej! Jag och min tjej går i snipatankar. Det känns kul och rimligt att puttra fram i fem-sex knop, men vi vill också ha trevligt ombord och kunna ligga ute ett par dagar i stöten. Vi väger mellan två alternativ. Adec 530 är ett alternativ då den väger relativt lätt - 750 pannor - och tycks ganska välplanerad för sin storlek. Vikten är av stor betydelse då vi vill kunna hantera båten på land utan större problem. 540 klockar väl in på närmare 1000 kilo, men har å andra sidan något generösare utrymmen. Samt den låsbara ruffen. Inte helt oväsentlig, men kanske inte avgörande. Jag menar, antingen kan man stänga in sig i en ganska trång ruff, eller så kan man njuta av "öppen planlösning" och låta kapellet stå för rumskänslan. Det som talar för 530 är alltså låg vikt, enkel hantering, RIKT utbud och relativt lågt begagnatpris. Det som talar mot 530 är kanske de små utrymmena. Det som talar för 540 är att den är lite större och bredare, att ruffen går att låsa, och att det rimligen sitter en diesel inuti. Alltid fint. Det som talar mot är att den verkar riktigt knepig att få tag i, få båtar tycks hamna på marknaden. Plus något dyrare. Kära båtexperter, HUR hade ni valt? ÄR skillnaderna mellan de två modellerna så stora egentligen? Båten ska inhandlas under våren, för vi vill ha en skön sommar på havet. Tacksam för input. Vet inget om dom båtarna eller båttypen. Jag ligger gärna ute självförsörjande men har inga problem med att ha god komfort, kunna leva som hemma. Det är inte hög komfort jag flyr från eller lägre komfort jag strävar till. Frågan är väl. Hur mycket kommer du att baxa omkring med båten i land? Är det så enorm skillnad på det "baxandet"? Kommer "baxandet" bli så omfattande att ni inte kommer kunna njuta av båtlivet? Spontant med det jag tolkar in och så som jag uppskattar sjölivet. Så stor som möjligt, så det inte inkräktar för mycket på användandet, möjligheten att använda båten. Sen verkar ju "många" vilja bli av med den lilla modellen. Många verkar vilja behålka den större modellen... Det kanske har samband med hur "man" generellt trivs med båten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
