AndW 197 Postad 20 Februari , 2019 Ja ska funka med usb-dongle. Men det finns för många varianter för att jg ska kunna bestämma mig... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 20 Februari , 2019 2019-02-20 vid 15:04 skrev AndW: Men det finns för många varianter för att jg ska kunna bestämma mig... Har du inga kamerater? Det har jag och till de brukar jag sälja det som inte passar mig Det brukar hålla de sysselsatta ett tag... Det fanns någon variant med dubbla ethernetuttag, den lät vettig tyckte. OpenWRT körde jag mycket i routers typ WRT54G. Gick att göra mycket med dessa... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AndW 197 Postad 20 Februari , 2019 Ja jag funderar på ethernetuttag, men vad ska man ha det till? Tracer-laddaren kanske, men den måste ju ha ethernet-till-usb-adapter för att inte nåt ska gå sönder enligt manualen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 20 Februari , 2019 2019-02-20 vid 18:32 skrev AndW: Ja jag funderar på ethernetuttag, men vad ska man ha det till? Tracer-laddaren kanske, men den måste ju ha ethernet-till-usb-adapter för att inte nåt ska gå sönder enligt manualen. Det finns två burkar som kopplar RS485 till nätverket. Den ena har WiFi men den är värdelös för man kan bara köra peer-to-peer. Den andra har kabelanslutning och kan kopplas till switch eller router. Sen kan man logga in på en webbsida eller ta hand om datat på annat sätt. Det är den jag har. Den ena av mina plotters har WiFi, den andra har bara kabel... Sen har jag även ShipModul multiplexer som kan överföra mellan nätverket, NMEA2k och NMEA0183. Den har också bara kabel. Så jag behöver ethernetportar ett tag till. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
