GizmoTheSunwind 0 Postad 24 Januari , 2019 Hej! Funderar på att byta min Volvo Penta motor. Funderar på om någon vet om det är möjligt att byta en MD5b till en MD7b? Med andra ord. Kan jag behålla samma S-drev (110 tror jag!)? Är det samma infästningar och fästpunkter? Antar att det är skillnad och jag tar mig vatten över huvudet, men om någon har kunskap kring detta är jag tacksam för info! Tack Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 540 Postad 25 Januari , 2019 (redigerade) Välkommen till MG! Ingen som vet/kan detta på sina fem fingrar verkar svara så jag gör ett försök... Det jag skriver är vad jag tror, inte vet. Drevet passar nog, men max motorvarv är högre på MD7:an, 3000 rpm istället för 2500 rpm. Det bär gå bra, men du måste kanske byta propeller för att få någon nytta av motorbytet. Fästpunkterna för motorn passar nog inte. Det brukar inte vara några problem att bygga om motorbädden lite eller komplettera med balkar. Leta upp ritningar på de båda motorerna och jämför så ser du vad skillnaden är. Vi bytte vår MD11 till en ny Beta 25 med nytt drev och det var inte särskilt svårt. Läs hur vi gjorde här så får du lite tips. Mackey Redigerad 25 Januari , 2019 av Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
vega1959 111 Postad 29 Januari , 2019 Det börjar bli svårt attt hitta reservdelardelar till dessa gamla motorer, det är ju en MD 6 i grunden. Jag tycker du ska försöka hitta en moderna/nyare motor. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 560 Postad 29 Januari , 2019 Tittar man i Pentas reservdelskatalog verkar det mesta av vitala delar ha utgått. Crom Marin som har mycket delar till äldre motorer har inte heller mycket att erbjuda. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 540 Postad 29 Januari , 2019 En ny liten marindiesel 12/15 hk kan man nog få loss för 40 000:- kronor om man är duktig förhandlare. Rätt mycket pengar ändå. Har man tur - som en båtgranne hade - kan man hitta nästen nya motorer på Blocket som är betydligt billigare. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
