lördag 25 januari 2025
vega1959
Tankmätare till toatank
4 timmar sedan skrev Olleman82:
hmm...det var ju trist då låter de givarna som en "dead end" för vårt användningsområde. Är det helt enkelt falsk marknadsföring? Detekterar de inte ens klart vatten i en plastdunk typ? Enligt specen ska de ju ta allt ifrån giftiga substanser till fast materia i en plastbehållare upp till 14mm tjock...
Provat i vattentanken, vattentunna och 20l dunk och den reagerade inte på nivån alla gånger. Haft olika medel som kontaktmedel mellan tank och givare
2019-03-08 vid 06:59 skrev Seawolf:
Om man kan få ned ett dykrör till botten av tanken, så kan man sen koppla en billig blodtrycksmätare dit. När man startar den så pumpar den luft ned i dykröret till det bubblar. Under tiden visar den trycket. När alltså trycket inte stiger längre är det ett mått på nivån.
Dessa mäter trycket i mm kvicksilver, vilket är ungefär 1/14 av mm vattenpelare. Så en 400 mm hög toatank som är full får då en avläsning på c:a 30 mm kvicksilver.
Den som är extra noga kan göra en kurva över sambandet mellan mängd tankinnehåll och trycket, genom att pytsa i t.ex. 5 liter åt gången och läsa av trycket. Funkar särskilt bra på oregelbundet formade toatankar.
Vill man vara extra noga ska man nog använda det vatten som normalt förväntas finnas i tanken. Densiteten är inte densamma som rent vatten, troligen högre. Det innebär att kalibrering med rent vatten och användning med orent vatten kommer att indikera full tank innan den är det.
Bättre än tvärt om i alla fall ...
1 timme sedan skrev Baxlaget:
Det låter inte så gott...
Man kan ju göra en ny skala.
Istället för blodtrycksmätaren kan man använda ett U-rör.
29 minuter sedan skrev bhemac:
Det är det absolut inte. Kalibrering av en toatank handlar inte om att du ska kalibrera dina smaklökar ... :D
Istället vill man ju att instrumentet ifråga visar rätt.
Det finns en enorm uppfinningsrikedom i detta forum. Att använda en blodtrycksmätare kopplad till utloppet på ett rör positionerad i botten på tanken för att mäta höjden på skiten är väldigt smart.
Redigerad av Baxlaget
Nu tror jag inte densiteten på svartvattnet är så mycket annorlunda än på havsvattnet.
Under ett dygn brukar en människa producera ca 6lit svartvatten. Av det är 0,6kg fekalier, 2lit urin och ca 3,5lit spolvatten. Urinen har ungefär samma densitet som saltvatten.
Totalt någon procents skillnad.
Som alltid har du rätt igen bhemac. Min båtgranne klagade på några procent svartvatten på hans båtsida. Måste vara ett räknefel.
12 minuter sedan skrev Baxlaget:
Glömt att kompensera för temperatur och lufttryck ;)
Ev kan man sätta en liten träbit i avluftningen så det blir en bra stråle. Sen är det bara att pumpa tills grannarna skriker. Klart billigaste överfyllnadsskyddet.
15 minuter sedan skrev bhemac:
Bra idé men min frus luktsinne slår allt. Arholmas båttömmningsstation låg precis utanför bryggan och kan ni tänka er: Den FUNGERADE!
Lite senare på 2018 var i stort sett alla tömmningsstationer i Roslagen ur funktion. Hur gör en Miljöpartist då?
5 minuter sedan skrev Baxlaget:
Som vanligt: Ljuger!
1 minut sedan skrev bhemac:
haha, så rätt!.
jag är miljöpartist, jag värnar om miljön. Därför har jag ingen bil. Jag åker taxi
  • Gilla 3
