tisdag 11 mars 2025
susy
Självlänsslangar?
1 timme sedan skrev bhemac:
Man kan nog ifrågasätta behovet av självlänsar. Som för mig med mittsittbrunn och kapell. Ha de stängda för jämnan. Båtgrannen och jag diskuterade saken. Han har inte kapell men funderar på att ersätta självlänsarna med en elektrisk länspump.
Fast å andra sidan, hur många båtar sjunker pga trasig självläns.
Jag har också mittsittbrunn. Dessutom ganska höga kanter och fast vindruta, så risken att havsvatten skulle leta sig in vid (för mig) normal segling är obefintlig. Men att ta bort dem helt skulle jag inte vilja. Det är väldigt bekvämt att tvätta rent och släppa ut genom länsarna. Att göra detta utan länsar vore onödigt besvärligt. 🙂
Sen kan man ju naturligtvis, som föreslogs, istället leda ut detta genom självläns ovan vattenytan om man så vill.
Så som jag ser det så är det tacksamt med självläns/självlänsar då man tvättat ur båten och vill bli av med vattnet. Det är väl största behovet jag har av dem.
Är man ute en halvdag och fiskar och släpar upp fiskar i båten så blir det rätt snabbt grisigt i båten alternativt om jag är ute på fågeljakt.
Regnar det så är det även då skönt med självläns, inte då båten står, för då är den under tak, men om jag åter igen är och fiskar om det spöregnar (jo då är jag ute ibland) då är det tacksamt att vattnet letar sig ut ur båten.
Att använda en elektrisk länspump för att länsa ut vattnet har inte kommit på tanken än men vem vet vad framtiden visar.
8 timmar sedan skrev Martin76:
Jo, det hade jag absolut haft men tyvärr ligger sittbrunnsdurken bara några cm över vattenytan.
12 minuter sedan skrev Robinjaha:
Fisket är alltså ett problem. ;)
Men då funkar ju ventiler som man normalt har stängt men öppnar när man ska "sölar". Tyvärr sitter ventilerna ofta dumt till. Mina sitter i motorrummet och mycket svåråtkomliga. Tanken var att flytta dem till akterhytten. Alternativet är ju motorventiler. När blir lite varmare ska jag ner och riva lite.
