lördag 01 februari 2025
breckan
Kabel till nmea 0183
Har köpt en ais och ska ansluta den med nmea 0183 till min GPS. Min gps är lite äldre så nmea 0183 är det enda som fungerar. Vilken kabel ska jag använda? Har idag använt en vanlig audiokabel för att få nmea0183-positionsdata till VHF:en och det har fungerat, men jag tänker att jag vill välja rätt till ais:en.
Hittade på google att det bör vara en twisted pair 22 awg stranded, men på Raymarines hemsida står det bara twisted pair.
Duger en vanlig nätverkskabel, typ art.nr. 1006201 på netonnet?
Redigerad av breckan
2 timmar sedan skrev breckan:
Nästan vilken kabel som helst duger.
NMEA0183 ska använda twisted pair. Det finns då Out+ och Out-, detta blir ett balanserat system och extremt okänsligt för störningar.
Men det kan också vara RS232 där tex ut-signalen fås mellan Ut och (signal)jord. Lite mer störkänsligt men det rejäla nivåer så det funkar ändå.
Nätverkskabeln du tittar på är dessutom skärmad.
Jag har använt mycket sådan kabel, instrument, larm, reästyrning mm. Fungerar hur bra som helst i båten.
  • Tack 1
Jag hade inte en tanke om att jag - som jag nu tror - kopplade NMEA0183 eller Seatalk med separata kablar som bara var ungefär lika långa mellan en radiomottagare för fjärrkontroll och själva autopiloten (Raymarine ST2000) som jag styr.
Inga problem alls faktiskt...
Mackey
2019-01-16 vid 17:24 skrev bhemac:
Hej igen,
Nästan vilken kabel som helst duger säkert, men jag skulle gärna närma mig nmea-rekommendationen för jag tycker det vore kul. Den här verkar för mig i all min okunskap stämma rätt bra? Tror jag rätt?
https://www.conrad.se/p/naetverkskabel-sfutp-lapp-2-x-2-x-050-mm-cat-5-gulgroen-metervara-604865
Den kabeln du visar blir säkert bra.
På förra båten kopplade jag provisoriskt i en vanlig högtalarkabel ca 8m lång mellan ais och plotter men eftersom det fungerade utan några problem brydde jag mig aldrig om att byta ut den.
Det verkar inte vara så noga vilken sorts kabel man använder.
16 minuter sedan skrev breckan:
Tror jag rätt?
Ja, jag tror du tror rätt.
Partvinnad och skärmad. (Skärmen ansluts bara  i ena änden!).
Jämför tex en mikrofonkabel, skärmad och partvinnad. Den funkar för att överföra signaler på 0,2mV 50m i störande miljö. Finns även med flera par för fler mikrofoner. I princip samma sak som en skärmad nätverkskabel men mekaniskt kraftigare.
Du bör klara kommunikationen även vid ett mindre kärnvapenanfall ;)
