Byhlin 0 Postad 27 December , 2018 Hej ni kunniga! Håller på med en renovering av en Nimbus 26 (-75?) och behöver ersätta akterpulpit då babords saknas. Finns det någon som vet var/OM det går att få tag på fästen som passar skrovet eller måste man helt enkelt fabricera egna? Går det att köpa ledbara mantågsfötter på Hjertmans, Håller de? Eller är det någon av forumets medlemmar som råkar sitta på något som kan tänkas passa??? i förvirring Andreas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 976 Postad 27 December , 2018 Du har ingen bild på vad du söker? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 221 Postad 27 December , 2018 Bästa tipset är nog att: 1. Kolla med en båtskrot om de har 2. Beställa en av en smed som arbetar med rostfritt. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 834 Postad 28 December , 2018 Har du hört med Nimbus? Nimbus har en hel del reservdelar, i alla fall dom som är gemensamma till flera olika båtar. Men dom är dyra... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Baxlaget 244 Postad 28 December , 2018 (redigerade) 2018-12-27 vid 12:50 skrev Byhlin: behöver ersätta akterpulpit då babords saknas. Finns det någon som vet var/OM det går att få tag på fästen Är det hela babords akterpulpit eller fästen till dessa eller vad syftar du på? Redigerad 28 December , 2018 av Baxlaget Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Byhlin 0 Postad 31 December , 2018 Antingen babordspulpit om jag hittar samma modell (Vet inte om det skiljer mellan årsmodeller) eller fästen som passar,typ mantågsfot så jag kan byta båda sidors pulpit. Däcksfästet är ju lite specielt då det sitter ""över" en vinklad sarg... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
vega1959 109 Postad 2 Januari , 2019 2018-12-28 vid 11:59 skrev Georg_Ohm: Har du hört med Nimbus? Nimbus har en hel del reservdelar, i alla fall dom som är gemensamma till flera olika båtar. Men dom är dyra... Ja, vi har valt en dyr hobby. Men rolig😆 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
