onsdag 26 februari 2025
supermoa
Flytelement till brygga, var köper man sånt?
Vi är ett antal stuggrannar som köpt en brygga. Tyvärr var förra vinterns kraftiga isläge inte gynnsam för flytelementen som tog väldigt mycket stryk. Vi är därför på jakt efter nya flytelement för bryggan. Måtten på de nuvarande elementen är 200cmx148cmx49cm. Varje flytelement är alltså på ca 1450 liter.
Min fråga är alltså var man kan köpa denna typ av flytelement. Vi behöver 6 element...
1 timme sedan skrev supermoa:
Vad är det för material till era flytelement?
Om det är plast så är det inte så konstigt om isen bryter sönder dem.
Om ni vill ha en tålig brygga så byt ut elementen till cellplastfyllda betongflytkroppar. De kostar lite mer men betalar sig i längden. Den äldsta flytbryggan i vår båtklubb har legat i sjön sedan början av 80-talet och visar inga tecken på att börja gå sönder.
I brygghandlarnas utbud så anges ofta färdiga storlekar på bryggorna men det går att beställa lösa betongflytkroppar och flytta över ert befintliga bryggdäck om måtten stämmer någotsånär i förhållande till er gamla brygga. Om måtten inte funkar så får ni kanske lägga nya reglar längs flytkropparna och bulta ert gamla bryggdäck i dem.
Några exempel på bryggleverantörer:
http://pontech.se/produkter/tra-betongbryggor/
https://www.marinvaror.se/produkt/trabetong-brygga-h8/
http://www.marineteksweden.net/bryggor/trabetongbryggor/
Det finns många fler.
Leta efter någon som jobbar i ditt närområde så minskar arbetskostnaderna (transporterna) om du vill få hjälp med jobbet. Annars är det inget komplicerat jobb att fixa själv om man är några stycken som orkar lyfta...
Tack för svar.
Vi köpte bryggan begagnad och flytelementen består av luftfyllda rostfria flytelement. Enligt säljarna så hade bryggan legat i vattnet alla år utan att ta skada av isens påfrestningar och jag tror att så verkligen hade skett. Dock tror jag att kombinationen extremt istäcke och att vi ankrade upp bryggan på för grunt vatten gjorde att flyttankarna skadades i vintras. Bryggan är drygt 2 meter bred och 25 meter lång så så den är inte jättelätt att ta upp varje höst.
Kanske är betongelement det enda aka för vårt projekt, ska kolla upp kostnaderna. Tack för länktipsen!
Vi har en liten kort brygga (samma typ som på de tidigare länkarna) som ligger så nära strandkanten att den ibland vid lågvatten delvis står på botten. Den har legat där i 25 år och verkar inte ha tagit skada av isen.
Vi har en brygga som emellanåt "drabbas" av extremt lågvatten på grund av en knepig innehavare av vattendomen. För att skona bryggan och flytkropparna har vi byggt "medar" som går djupare än flytkropparna. På så sätt står bryggan på medarna när vattendoms-Nisse blir knäpp och medarna ger oss också möjlighet att dra upp bryggan på land om det skulle behövas. Bryggan är c:a 20 meter och delad i 4 sektioner.
