Robinjaha 7 Postad 8 December , 2018 (redigerade) Var får man tag på vita vindruteknappar eller distansbrickor till vindruta på båt, samma modell som finns på denna länk?http://www.sandstromwebshop.se/batar-svensk-tillverkade-batar-i-plast/tillbehor-o-reservdelar-batar/vindruteknappdistansbricka-for-ruta.html Det är till en Finnmaster som de hör till. Jag har försökt att söka efter dem på ebay eller amazon men vet inte vad de heter på engelska ??🤔 Redigerad 8 December , 2018 av Robinjaha Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 Lintott 2 122 Postad 8 December , 2018 https://www.ostersjokompaniet.se/ är välsorterade på kapelltillbehör. Leta på deras hemsida eller maila o kolla, de kan ju veta var du ska leta vidare om de inte har det på lager. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 Kane 986 Postad 8 December , 2018 Kan du inte få tag i dem via en återförsäljare för Finnmaster? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 Robinjaha 7 Postad 9 December , 2018 16 timmar sedan skrev Kane: Kan du inte få tag i dem via en återförsäljare för Finnmaster? Jag ska testa att göra det, annars vet jag att Terhi har samma system till fastsättningen på sin vindruta. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Redigerad av Robinjahahttp://www.sandstromwebshop.se/batar-svensk-tillverkade-batar-i-plast/tillbehor-o-reservdelar-batar/vindruteknappdistansbricka-for-ruta.html
