Tumlaren33 0 Postad 3 December , 2018 Hej! Jag är ny här på forumet och är säker på att här finns en massa samlad kunskap om än det ena och än det andra. Jag är nybliven ägare till en gammal motorseglare, en Johnsson 33:a. Båten är i ett hyggligt skick men är inte riktigt nöjd med värmesystemet. Båten har vattenburen värme genom en Reflexkamin och den sitter monterad inne på toan med följd att där blir varmare än i en bastu. Min tanke är att flytta upp den till styrhytten för att ge lite värme där när kapellet är nerfällt men då kommer radiatorerna att vara lägre än kaminen och likaså dieseltanken. Nu undrar jag om en cirkulationspump kan avhjälpa höjdskillnaden och få tillräckligt med flöde. Kaminen får nu diesel genom självfall från tanken men det går ju att lösa med en liten hålltank monterad högre än kaminen som man fyller med en liten pump från dieseltanken. Tacksam för idéer och förslag. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
StyrmanKarlsson 175 Postad 3 December , 2018 Hej, Jag har inga svar på dina frågor. Är själv nybliven ägare till en gammal motorseglare. Brofjord 36. Motorseglare är ju inte den vanligaste båttypen så jag tycker att det är kul med en ny på forumet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 860 Postad 3 December , 2018 En cirkulationspump löser problemet. Alde tex. Inte gratis men fungerar. Det finns andra pumpar, betydligt billigare, jag ska prova en sådan. Det bör fungera. Med lite tryck i systemet kan man sätta in en defroster, man kan komplettera med små flälkradiatorer (=datorkylare) och inte minst en värmeväxlare från motorn kylsystem om den är färskvattenkyld. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tumlaren33 0 Postad 3 December , 2018 Ska kolla på lite pumpar. Alde är nog ett säkert kort och den behöver nog inte vara den största modellen då höjdskillnaden är max. 1,5 m. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
elektrikarn 124 Postad 3 December , 2018 https://www.tradera.com/item/302433/258275410/vattenpump-cirkulationspump-for-dc-12v-3-8m-fontan-husvagn-husbil Jag kör med en sån här, ännu billigare på Ebay etc. Tror att de bla används för solvärme, de klarar temperaturen i alla fall. Alde är säkert en bättre pump men för mej har de funkat bra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 860 Postad 3 December , 2018 2 timmar sedan skrev elektrikarn: Jag kör med en sån här, Jag kommer att köra med en likadan. Till att börja med i alla fall. Ännu så länge har jag bara kört i "labbet". Har lite onödigt högt flöde så jag reglerar ner hastigheten med en PWM kontroll. -- Har du kört den länge? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
elektrikarn 124 Postad 3 December , 2018 två säsonger har faktiskt 2 pumpar ( + webastons egen pump )systemet. De kom med varvtalstyrningar men låter dem gå på full fart för det mesta. Obs att jag har två beror på att jag vill kunna köra ruff resp salong oberoende av varandra, Inte för att kapaciteten inte räcker. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tumlaren33 0 Postad 9 December , 2018 En undran till ang. min reflexkamin. Tänkte utnyttja den för att få varmvatten genom en värmeväxlare även på sommaren men då stänga av cirkulationen genom radiatorerna. Risken blir väl då att vattnet kokar i systemet, eller? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 860 Postad 9 December , 2018 1 timme sedan skrev Tumlaren33: Tänkte utnyttja den för att få varmvatten genom en värmeväxlare även på sommaren Det går nog men kanske inte helt optimalt. Du ska ha en varmvattenberedare, inte en värmeväxlare. Gärna en stor VVB, 30-40 liter. Då kan du elda några timmar per dag, ingen risk för att det kokar. Du sätter en shuntventil på utgående varmvatten från kaminen. Med den kan du låta det varma vattnet antingen gå till radiatorerna eller VVB. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tumlaren33 0 Postad 10 December , 2018 Där sa du nåt bhemac. En beredare får det bli, då har ju kaminvattnet chans att avsätta värmen i VVB. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 111 Postad 10 December , 2018 En äkta reflekskamin skall man vara rädd om, bättre finns inte! Du tänker helt rätt, placera kaminen så att du även får nytta av den utstrålade värmen. Kanske är det så att din kamin även har en kokplatta högst upp? Avundsjuk! Jag hade en "eber" med vattenburen värmare i förra båten, det fanns inte plats till en Refleks. Även där låg radiatorerna lägre än värmaren, en cirkulationspump löste det OCH en expansionstank som fanns högst upp i systemet. Den värmaren hade en original bränslepump. I ditt fall så är även tanken på en dagtank för bränslet en bra idé. och som sagts en vv-beredare går utmärkt att koppla till, enligt tidigare instruktion. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tumlaren33 0 Postad 10 December , 2018 Tack för kommentarer. Roligt att läsa att man inte tänker helt galet. Jo jag har kokplatta upptill. Jag ska va ärlig, reflekskaminen är nytt för mig. Har ingen erfarenhet vad gäller underhållet. Vad jag vet är att man ska rensa munstycket med rensnålen. Kanske något annat också man bör kolla. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 111 Postad 11 December , 2018 Du får några länkar angående Refleks, du kanske redan känner till dessa? Brochyr Refleks Bruksanvisning Refleks. Viking Yacht, prislistor, reservdelar och tillbehör till Refleks. Alltid bra att läsa på litet. Sedan finns det en annan modell, kanske en klon eller kopia, jag vet inte, men jag funderade på en sådan här en gång, men hade ingen bra plats ombord i dåvarande båt, och inte heller i nuvarande, men kollar alltid avundsjukt på dessa kaminer och Refleks dito. Ingenjörsfirmans Glembrings dieselkamin. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 860 Postad 11 December , 2018 5 timmar sedan skrev Georg_Ohm: Sedan finns det en annan modell Det finns ett antal olika kaminer, de bästa heter Dickinson. De har en liten fläkt för att alltid få rätt drag. Även jag har kollat på oljekamin. Nackdelen är utan som behövs för installation. Lite omständiga att tända, inte bara att slå på en knapp. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tumlaren33 0 Postad 24 September , 2019 Hej. Tar upp den här gamla tråden igen. Har haft en massa annat att fixa med sista månaderna. Jo, ang. den här reflekskaminen så tror jag mig kunna den utan o innan nu. Den hade inte varit igång på ett bra tag sen jag fick hand om den, så det krävdes en ordentlig rengöring från sot o slagg. Har haft den helt nerplockad och sett till så regulatorn släpper fram diesel som den ska. Nu är det bara det att det är stört omöjligt att tända den. Enligt instruktionen ska den tändas med lite rödsprit för att sedan släppa på diesel. Jag får inte ens rödspriten att brinna. Jag häller i en sup och ner med en brinnande tändsticka. Det flammar till men släcks direkt. Jag ringde Glembring i Göteborg vilka har sålt kaminen en gång och dom sa att det brukar räcka med att diesel kommer fram på botten av kaminen och sen släppa ner lite brinnande papper. Inte ens detta funkar. Jag har kollat så alla lufthålen är fria runt om. Alla som har en Reflekskamin verkar vara nöjda med dom. Det måste vara något jag missar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
speljakt 138 Postad 24 September , 2019 3 hours ago, Tumlaren33 said: Nu är det bara det att det är stört omöjligt att tända den. Enligt instruktionen ska den tändas med lite rödsprit för att sedan släppa på diesel. Jag får inte ens rödspriten att brinna. Jag häller i en sup och ner med en brinnande tändsticka. Det flammar till men släcks direkt. Jag ringde Glembring i Göteborg vilka har sålt kaminen en gång och dom sa att det brukar räcka med att diesel kommer fram på botten av kaminen och sen släppa ner lite brinnande papper. Inte ens detta funkar. Jag har kollat så alla lufthålen är fria runt om. Alla som har en Reflekskamin verkar vara nöjda med dom. Det måste vara något jag missar. Du måste nog släppa på diesel först, så att du får en liten mängd bränsle på botten av brännkammaren. Sedan T-röd och en tändsticka. Själv använder jag dock tändpapper, den här typen: https://www.lightingpaper.com Tror att Clas Ohlson har något liknande. Samma procedur, låt först bränslet rinna in, det kan ta någon minut eller så. Sedan släpps en bit brinnande tändpapper ned, Det är bra att vika pappret (det är ganska stelt), annars finns risk att pappret "drunknar" i diesel och då slocknar lågan. Diesel brinner dåligt i vätskeform, det behöver förgasas och för detta krävs lite startvärme... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tumlaren33 0 Postad 24 September , 2019 Jo, visst låter jag dieseln rinna till innan. Det är bara märkligt att inte ens T-spriten brinner. Jag ska testa det där brännpappret. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tugge 251 Postad 24 September , 2019 Du kanske snålar på spriten. Ös på rikligt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
speljakt 138 Postad 24 September , 2019 1 hour ago, tugge said: Du kanske snålar på spriten. Ös på rikligt Jag skulle avråda från detta. Anledningen till att jag använder tändpapper är att jag en gång överdoserade T-röd. Det var ingen behaglig upplevelse... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tumlaren33 0 Postad 25 September , 2019 Hmmm, tänker bara. Men med dom kemikunskaper man har så krävs det två saker för att något ska brinna. Ett brännbart ämne och syre. T-röd finns och är relativt lättantändligt, alltså är det syre som saknas. Jag lurar på om luftintaget i botten av kaminen kommer för nära durken med liten luftspalt som följd. Ska prova att ställa den på ett par distanser. Det hänger iofs ihop med rätt rökrör för dragets skull. Det är orginal rakt rör med endast en 90 gr. krök nära kaminen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 758 Postad 25 September , 2019 11 timmar sedan skrev Tumlaren33: Jo, visst låter jag dieseln rinna till innan. Det är bara märkligt att inte ens T-spriten brinner. Jag ska testa det där brännpappret. Kan det vara så att tspriten är så gammal att all alkohol dunstat bort och att det bara är kräkmedel och röd färg kvar. Att misslyckas få eld på alkohol är nästan lika omöjligt som att misslyckas med gasol. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tumlaren33 0 Postad 25 September , 2019 Häller jag ut lite t-röd i ett öppet kärl brinner det som bara den. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gusten1 26 Postad 26 September , 2019 Sannolikt behöver du få drag i skorsten så att du får in nytt syre i kaminen. Jag tycker att sprit inte fungerar så bra. Det blir lätt som du säger, att det flammar till och slocknar innan kaminen hunnit bli varm så att draget kommit igång. Ett tips är att hälla lite sprit i utgången till skorsten och tända på så att cirkulationen kommer igång. För mig så fungerar det bättre med bara diesel och en tändsticka. Ibland när skorsten är kall behöver jag släppa in luft genom att glänta på kokplattan innan värmen kommit upp i skorsten. Lite gamla rester av tändstickor i botten underlättar också startproceduren, fungera som en veke i början. Jag har normalt en elvärmepatron inkopplad och då är ju kaminen ljummen redan innan jag tänder vilket gör en stor skillnad. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
StyrmanKarlsson 175 Postad 26 September , 2019 2019-09-25 vid 06:58 skrev Tumlaren33: Hmmm, tänker bara. Men med dom kemikunskaper man har så krävs det två saker för att något ska brinna. Ett brännbart ämne och syre. Det är väl egentligen tre, värme också. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
