Rolle85 69 Postad 8 December , 2018 ett guldläge för försäkringsbolagen, först får de betalt för premien och sen behöver de inte ersätta vid skada 😊 3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pilletant447 71 Postad 6 Januari , 2019 2018-12-04 vid 11:04 skrev bhemac: Resonemanget stämmer tills d ändrar villkoren. Vilket de gör då och då. När de ändrar villkoren så skickar de ut nya, antingen ska de nya villkoren godkännas eller så står det att de godkänner villkoren genom att betala premiein. Att försäkra brukar inte vara något problem men när du gör det så accepterar du också försäkringsvillkoren. Det borde nog fler göra! Kallas oftast aktsamhetsklausul och finns hos alla försäkringsbolag. Principen är att man ska följa lagar, regler mm annars kan få ersättningen nedsatt med upp till 100%. Detta gäller tex ej CE-märkt båt (=följer ej lagen) eller 230V installation som inte är enligt gällande regler. Ansvaret för att försäkringsvillkoren uppfylls ligger alltid på försäkringstagaren. Ganska självklart egentligen. Varje år förekommer ett antal fall där försäkringsbolagen inte betalar ut full ersättning. Men det är nog inget de drabbade brukar skryta med... De ändrar villkoren och hittar på saker för att slippa betala så fort du har råkat ut för något. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pilletant447 71 Postad 6 Januari , 2019 2018-12-08 vid 10:42 skrev Rolle85: ett guldläge för försäkringsbolagen, först får de betalt för premien och sen behöver de inte ersätta vid skada 😊 Nähä är de så🙄😂 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pilletant447 71 Postad 6 Januari , 2019 2018-12-04 vid 17:32 skrev Mackey: Det verkar även vara så att man ska ange att man hängt på en lite större motor när man tecknar försäkringen. Vill man ha en försäkring som fungerar även om en skada inträffar bör man ha en öppen och ärlig dialog med försäkringsbolaget. Mackey Och ett tydligt kontrakt påskrivet. muntligt avtal gäller inte. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 494 Postad 6 Januari , 2019 5 timmar sedan skrev Pilletant447: Och ett tydligt kontrakt påskrivet. muntligt avtal gäller inte. "Kontraktet" är ju själva försäkringsbrevet plus försäkringsvillkoren. Se till att det framgår vilken motor försäkringen gäller för och glöm inte bort att ändra uppgifterna om du byter motor. Det är alltid bra att spara mailväxling om man har "speciella" önskemål. Bekräfta samtal med ett mail som beskriver vad du uppfattade att ni kom överens om. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 6 Januari , 2019 Muntliga avtal gäller i alla sammanhang utom det som omfattas i Jordabalken. Sen kan muntliga avtal vara såra att bevisa. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 757 Postad 6 Januari , 2019 2018-12-02 vid 22:05 skrev medic: Jag har en micore 550 där motorn blev stulen, har nu hittat en ny motor. Men den nya motorn är en 115 hk 2t, enligt ce märkningen på båten så är den godkänd för 75 kw vilket blir ca 100 hk. Blir det jävligt tokigt att haka på en sån motor? Jag tror båten håller m 15hk extra. Den är väl "godkännd" för 100hk 4takt å den väger nog mer än din 115hk 2takt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
