måndag 03 mars 2025
Matjo11
Lombardini 502 la av....
Har en  lombardini 502 focs som gick bra men helt plötsligt la av. Nu snor inte startmotorn runt den, precis som den är stumm ? Vad kan ha hänt och var bör jag börja felsökningen?
Hej.
Försök att dra runt motorn för hand. Om det går har du troligen något elfel eller så är startmotorn trasig. Om den inte det går att dra runt får du ta reda på varför. Prova att ta bort insprutarna för att kolla om du har fått vatten i motorn.
Ingemar
Redigerad av sanktanna
Om du har otur är det kamremmen som kuggat över, eller gått av.
Hej och välkommen!
Vill du redogöra lite om förloppet när maskinen stoppade, var det under gång, eller startade den inte när du kom och skulle ut?
Jag har en något mindre Lombardini.
När den var nästan ny, kom jag och skulle lägga till vid båtplatsen när motorn tjuvstannade. Fick inte tag på förtöjningstamparna och drev över hamnen. Motorn gick inte att starta. Ingen ström till instrumentpanelen. Lyckade förtöja längst med en fiskebåt.
Det var kontakten till instrumentpanelen som lossnat.
Hade lossat den för att få ner ett par rördelar till handlänspumpen, som jag tagit bort när jag bytte motor. När jag satte tillbaka kontakten hade jag tydligen inte fått den att snäppa fast ordentligt.
Nu sitter den fast ordentligt och dessutom säkrad med ett buntband. 😔
