tisdag 21 januari 2025
8832
Mastproblem
har just köpt en Maxi 68 med ett Furlex rullsystem. Efter riggningen lutar masten ca 3 mastbreddar akterut.Profilen sitter i den främre infästningen samt båten har sk:hanfot som akterstagsträckare Dock är förstagsprofilen fortfarande slapp. Är det någon som har förslag o tipps på hur man skall få masten o profilen att bättre passa ihop.Tack på förhand.
Lämna in förstaget och få det kapat hos någon riggverkstad... Eller så går du till smeden och får ett nytt fäste tillverkat, om det går att bygga om förstagsfästet så du får fram staget lite till..... eller om det går att flytta upp fästet uppe i maten lite grann kanske vet inte exakt hur de ser ut på en 68:a Lycka till!
Gäst Åke Klasson
Hej. har likadan utrustning som dej utan problem.
Är inte taljan max spänd (i botten) på hanfoten så är det ju
bara att spänna mer,undervant och toppvant lär inte hålla emot.
Att masten lutar mer bakåt är inget problem utan snarare tvärtom
enligt en del kappseglare.
mvh Åke
Instämmer med tidigare inlägg, bakåtlutande mast är sällan något problem, om du inte har problem med att båten är för lovgirig eller för tung på rodret eller att bommen hamnar för långt ner.. Annars är det bara att köra. Jag hjälpte min kompis att luta om masten på hans Safir i helgen, från 1,15 m till 1,25 m, sedan gick det inte att luta mer då risken blir för stor att bommen tar i taket på ruffen. Segelmakaren rekommenderar c:a 2 meter...
