onsdag 29 januari 2025
Jarl
KABEL BAKOM REGLAGE
På reglagets baksida sitter en microkontakt för att se till att det inte ska gå att starta båten utan att lägga i friläget Det är ett utag för en kabelsko . Var går dennna kabel gå till??? Båten är en Bayliner 2755 Tacksam för alla svar
Kontakten skall bryta strömmen från tändningslåsets startfunktion. Alltså skall kabeln därifrån till startmotorn gå över denna kontakt. Det bör vara två kabelskor på microkontakten annars kan den inte bryta kretsen. Hälsn JÅJ
