Modesty77 2 Postad 24 November , 2018 (redigerade) Hej En nybörjare i ämnet undrar om nån har erfarenhet av denna solpanel: https://www.hjertmans.se/produkter/el-belysning/solpaneler/multimarine-solpanel-50w-67x57cm Prisvärt? Bra / dåliga egenskaper? Tackar för alla svar!!! Redigerad 24 November , 2018 av Modesty77 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 24 November , 2018 Verkar vara ok. Nackdelen jag ser är att den är polykristallin dvs den är lite större än en monokristallin med motsvarande effekt. Tar alltså aningen mer plats. Köp två även om du bara tänkt ha en. Behovet brukar öka med tiden. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 840 Postad 27 November , 2018 Jag köpte för några år sedan monokristallina paneler, 2x 100 watt på Tradera, halva priset då jämfört med båttillbehörsbutikerna. Den säljaren finns kvar och har en "butik" där. Jag startade en tråd, "Solcellsprojekt" för några år sedan. Följ gärna den och tag del av mina erfarenheter och tyckanden från övriga forumdeltagare. Förutom att min regulator stör ut svaga radiosändare på FM-bandet har det fungerat väldigt bra! Jag har mer ström ombord än vad jag behöver, säkerligen hade det räckt med 1 x 100W men då det var halva priset så blev det två paneler istället, ja och framförallt att hyttaket på min båt är stort och någorlunda plant det får plats 200 watt till (50 W fanns när jag köpte båten, den panelen sitter kvar). Mitt råd brukar vara att köpa så stor panel man har fysisk plats för, samt så stor som bankkontot tillåter, man kan nog inte få för många "solcellswatt" egentligen. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
