tisdag 11 februari 2025
Mr_m
Plocka av Bravo III drev?
Hej på er alla entusiaster. Nu när våra mörka månader ligger framför oss och vi väntar på lite ljusare kvällar med betydligt mer värme så ligger man och funderar på vad som kan förbättrad och göras till våren på våra skutor.
Jag har kollat på otaliga filmer ang plocka bort drevet (Bravo III) ser smidigt ut och inte så svårt.
Tönkte köra en rejäl uppfräschning på det till våren, slipa ner det (då någon stackare målat stora delar med bottenfärg) ser riktigt solkigt ut. Nya dekaler är beställda och färg osv har jag kollat ut via en åf i USA som säljer orginal primer och färg för drev.
Men det jag inte blir riktigt klok på när man ska ha väck drevet är att man ser inte på någon video hur dem demonterar växel/gas wiren? ser ut sol att den bara åker ut av sig själv. är det ingen låsning inuti drevet på den?
Samt, ska man ha back eller framåt växel i bör man lossar drevet?
Ha en fin höst alla och så hoppas jag få bra svar här nu.
/Micke
Framväxeln ska vara i! Då lossnar vajern när du drar ut drevet.
Redigerad av Rollen
35 minuter sedan skrev Rollen:
Tack för infon.
Är det något mer man bör ha i åtanke. som några packningar eller dyl man ska byta i samband med att man plockar av drevet?
Finns det något mer man kan byta ut när man ändå har det borta?
/Micke
Det finns en sats med packning och O-ringar för att montera drevet. När du demonterar drevet, dra ut det en bit direkt när du lossat muttrarna. Annars rinner det olja mellan "Bellhouse" och drev. Känn med fingrarna att stödlagret känns bra, och inte hugger. Det är svårt att bedöma knutbälgens skick utan att demontera den, men är den inte bytt på några år, är det lika bra att byta den.
Angående växelwiren: 1:50 in i filmen:
https://www.youtube.com/watch?v=aZibnguFSrc
Gaswiren går inte in i drevet. Den går till motorn.
Tänk på att drevet är äckligt tungt om du inte är vältränad, ca 67kg står det i länken nedan!  Vet inte om mitt drev var så tungt men jag tog bort det en gång och sedan aldrig mer! Inga problem med växelwiren om du följer råden ovan.
https://www.perfprotech.com/blog/articles/bravo3-specs
Redigerad av Baxlaget
14 minuter sedan skrev Baxlaget:
Kanon bra film! Den har jag helt missat. Precis växel wiren menar jag. Killen visade ju bra hur man kollade att sen var lös.
Ang hastighets Wiren. sitter den också bara så man lyfter bort den?
Haha ja det är lugnt 67kg är som lite prylar på jobbet man kånkar runt på. 😄
/Micke
Ett tips om du brukar kolla youtube-filmer: Kolla efter speltid, de som är bra har (oftast) kort speltid och koncentrerar sig på ämnets substans. Kort och koncist helt enkelt. Tyvärr är de flesta filmer långrandiga och håller ingen kvalitet.
55 minuter sedan skrev Baxlaget:
"hastighetswiren" är en slang som beskrivs tidigare i samma film
Tack för tipset.
Sitter och kollar ebay för packningssats. Finns ju hur många som helst.
Någon som vet vilken man behöver för att få dit drevet sedan så det blir tätt.
Känns som dessa. Och att man byter stödlagret också + bälgar. (dock följer ju stödlagret med i bägge.
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fulk%2Fitm%2F173627292600
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fulk%2Fitm%2F253864535707
/Micke
Redigerad av Mr_m
