Mr_m 20 Postad 18 November , 2018 Hej på er alla entusiaster. Nu när våra mörka månader ligger framför oss och vi väntar på lite ljusare kvällar med betydligt mer värme så ligger man och funderar på vad som kan förbättrad och göras till våren på våra skutor. Jag har kollat på otaliga filmer ang plocka bort drevet (Bravo III) ser smidigt ut och inte så svårt. Tönkte köra en rejäl uppfräschning på det till våren, slipa ner det (då någon stackare målat stora delar med bottenfärg) ser riktigt solkigt ut. Nya dekaler är beställda och färg osv har jag kollat ut via en åf i USA som säljer orginal primer och färg för drev. Men det jag inte blir riktigt klok på när man ska ha väck drevet är att man ser inte på någon video hur dem demonterar växel/gas wiren? ser ut sol att den bara åker ut av sig själv. är det ingen låsning inuti drevet på den? Samt, ska man ha back eller framåt växel i bör man lossar drevet? Ha en fin höst alla och så hoppas jag få bra svar här nu. /Micke Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 552 Postad 19 November , 2018 (redigerade) Framväxeln ska vara i! Då lossnar vajern när du drar ut drevet. Redigerad 19 November , 2018 av Rollen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mr_m 20 Postad 19 November , 2018 35 minuter sedan skrev Rollen: Framväxeln ska vara i! Då lossnar vajern när du drar ut drevet. Tack för infon. Är det något mer man bör ha i åtanke. som några packningar eller dyl man ska byta i samband med att man plockar av drevet? Finns det något mer man kan byta ut när man ändå har det borta? /Micke Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 552 Postad 19 November , 2018 Det finns en sats med packning och O-ringar för att montera drevet. När du demonterar drevet, dra ut det en bit direkt när du lossat muttrarna. Annars rinner det olja mellan "Bellhouse" och drev. Känn med fingrarna att stödlagret känns bra, och inte hugger. Det är svårt att bedöma knutbälgens skick utan att demontera den, men är den inte bytt på några år, är det lika bra att byta den. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Baxlaget 244 Postad 19 November , 2018 (redigerade) Angående växelwiren: 1:50 in i filmen: https://www.youtube.com/watch?v=aZibnguFSrc Gaswiren går inte in i drevet. Den går till motorn. Tänk på att drevet är äckligt tungt om du inte är vältränad, ca 67kg står det i länken nedan! Vet inte om mitt drev var så tungt men jag tog bort det en gång och sedan aldrig mer! Inga problem med växelwiren om du följer råden ovan. https://www.perfprotech.com/blog/articles/bravo3-specs Redigerad 19 November , 2018 av Baxlaget Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mr_m 20 Postad 19 November , 2018 14 minuter sedan skrev Baxlaget: Angående växelwiren: 1:50 in i filmen: https://www.youtube.com/watch?v=aZibnguFSrc Gaswiren går inte in i drevet. Den går till motorn. Tänk på att drevet är äckligt tungt om du inte är vältränad, ca 67kg står det i länken nedan! Vet inte om mitt drev var så tungt men jag tog bort det en gång och sedan aldrig mer! Inga problem med växelwiren om du följer råden ovan. https://www.perfprotech.com/blog/articles/bravo3-specs Kanon bra film! Den har jag helt missat. Precis växel wiren menar jag. Killen visade ju bra hur man kollade att sen var lös. Ang hastighets Wiren. sitter den också bara så man lyfter bort den? Haha ja det är lugnt 67kg är som lite prylar på jobbet man kånkar runt på. 😄 /Micke Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Baxlaget 244 Postad 19 November , 2018 "hastighetswiren" är en slang som beskrivs tidigare i samma film Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Baxlaget 244 Postad 19 November , 2018 (redigerade) Ett tips om du brukar kolla youtube-filmer: Kolla efter speltid, de som är bra har (oftast) kort speltid och koncentrerar sig på ämnets substans. Kort och koncist helt enkelt. Tyvärr är de flesta filmer långrandiga och håller ingen kvalitet. Redigerad 19 November , 2018 av Baxlaget Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mr_m 20 Postad 19 November , 2018 (redigerade) 55 minuter sedan skrev Baxlaget: "hastighetswiren" är en slang som beskrivs tidigare i samma film Tack för tipset. Sitter och kollar ebay för packningssats. Finns ju hur många som helst. Någon som vet vilken man behöver för att få dit drevet sedan så det blir tätt. Känns som dessa. Och att man byter stödlagret också + bälgar. (dock följer ju stödlagret med i bägge. https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fulk%2Fitm%2F173627292600 https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fulk%2Fitm%2F253864535707 /Micke Redigerad 19 November , 2018 av Mr_m Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
