onsdag 12 mars 2025
Leppe
kugghjul startmotor?
Skulle konservera motorn (Johnson 30 HK, tvåtakt). Plockar av kopan och drar igång startmotorn, den går igång men det lilla kugghjulet på startmotorn hakar inte i det större på motorn utan är ca 1 cm under stora kugghjulet(se bilder). Vad har hänt?
M v h
Lennart
Det lilla kugghjulet skall stiga upp av centrifgalkraften då det snurrar, försök att smörja axeln med wd40, crc5-56 el dyl.
/Kaj
Kan lilla kugghjulet ha börjat kärva alternativt solenoiden som tackat för sig.
Centrifugalkraften.  Hur funkar det?
Typ som en filimasardiod jobbar?
- Har för mig att det är en axel, med snedskurna kuggar, som gör att startdrevet drivs uppåt.
Kärvar detta, så blir det så som du beskriver... Plocka isär och undersök.
Sök Benixrelä... för beskrivning av funktion.
Hej alla!
Tack för era svar! Ska börja med att ladda batteriet ordenligt, sen får vi se:-)
28 minuter sedan skrev Hybro:
Jepp. Bendix-skruv..
23 timmar sedan skrev Leppe:
Om inte Bendixdrevet hakar i kuggarna på svänghjulet borde startmotorn snurra som en besatt. Gör den det?
Nej. Men som jag skrev tidigare, jag ska testa att ladda upp batteriet.
Det är ju enkelt testat med en voltmeter på batteriet när startmotorn går. Vad visar voltmetern?
