L-star 0 Postad 11 November , 2018 Hej jag är helt novis på båtar. Tilten till min motor funkar inte. Här fått höra av förra ägaren att det är packningen som är kass till hydrauliken. Jag är i övrigt hyfsat kunnig vad gäller motorer och mek. Men har aldrig rört en båtmotor innan. Vet knappt vad jag ska googla på. Hur byter jag detta själv? Vad heter delarna/packningar var hittar man reserv delar? Det är en Evinrude 50hk 2t från 97 Kan man tilta upp den manuellt på något sätt utan hyrauöen? Uppskattningsvis var tror ni någon skulle ta för att packa om kolven? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 522 Postad 11 November , 2018 Det brukar sitta en skruv vid sidan om riggen som man kan lätta på för att tilten inte ska "hålla emot". På så vis kan du få upp motorn manuellt. Min erfarenhet av byte/lagning av tiltar begränsar sig till Yamaha. Fick en sådan fixad för länge sedan (tio år kanske) för en tusenlapp om jag kommer ihåg rätt. Det höll två år och sedan lät jag byta hela pumpen (dyrt!). I det fallet var det rosten som gjorde att hela pumphuset läckte, kanske är det möjligt och billigare på din motor. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
