MartinPersson 2 Postad 6 November , 2018 (redigerade) Hej, Jag har försökt byta glykolblandning i färskvattensystemet på min Volvo Penta MD2020-B, men lyckas inte tömma ut den gamla blandningen, och än mindre spola igenom systemet och fylla på ny vätska så som föreskrivs i manualen. Har lokaliserat avtappningskranen strax för om oljefiltret, och skruvat den hela vägen ut. Öppnade även påfyllningslocket för att undvika undertryck i systemet. Vätska rinner visserligen ut men i mkt långsam takt. Lämnade en slang och dunk ansluten till kranen en hel vecka, men när jag kom ut till båten i lördags fanns där bara någon deciliter i dunken. Vid påfyllningshålet står fortfarande vätska upp över värmeväxlaren (som jag gissar att man ser genom hålet). Har jag missat någon annan kran som behöver öppnas eller liknande? Eller är mitt kylsystem helt igenkorkat av rostflagor? Har vad jag vet inte haft några problem med överhettning i sommar trots att motorn gått långa perioder i sträck vissa dagar (Gotska Sandön - Nynäs i stiltje t.ex.). Med vänlig hälsning Martin Redigerad 6 November , 2018 av MartinPersson Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 972 Postad 6 November , 2018 Inte mekat med Penta men varit med om liknande effekt på annat motorfabrikat (förvisso sjövattenkyld). Rostflagor brukar "falla till botten" och det är där avtappningspluggen/slangen sitter. Stoppa in en ståltråd/cykel-eker i avtappningshålet och rota runt. Eventuellt kan du skruva ur hela avtappningskranen så blir det större hål att spola ut rostflagorna genom (det kan i alla fall behövas renstråd..). Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 6 November , 2018 2018-11-06 vid 15:11 skrev Lintott: Rostflagor brukar "falla till botten" och det är där avtappningspluggen/slangen sitter. Jag har varit med om det ganska många gånger i andra sammanhang. Peta eller blås med tryckluft. Troligen fixar våtdammsugaren det ganska bra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MartinPersson 2 Postad 6 November , 2018 Tack för dessa tips! Ska testa att peta och blåsa i helgen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MartinPersson 2 Postad 10 November , 2018 Hej igen, Det gick fint att peta lite så att vattnet började forsa ut. Stötte dock på nytt problem som är såpass relaterat att jag fortsätter i samma tråd här: Efter att ha tappat av systemet och sköljt igenom med rent kranvatten försökte jag fylla på ny glykolblandning. Fick dock bara i drygt en liter vätska innan nivån steg upp till påfyllningslocket. Enligt manualen ska färskvattnet rymma 3 liter. Hur kan detta komma sig? Kan det återigen vara stopp i någon del av systemet pga rost? Eller är det så att termostaten är stängd nu när motorn är kall, och hindrar att vätska tappas av eller fylls på i någon del av systemet? Med vänlig hälsning Martin Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 10 November , 2018 2018-11-10 vid 14:26 skrev MartinPersson: termostaten är stängd nu när motorn är kall Troligt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MartinPersson 2 Postad 11 November , 2018 Någon som har tips på hur jag kommer vidare? Går det att lura termostaten att öppna sig eller bör jag skruva bort den? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 11 November , 2018 2018-11-11 vid 13:04 skrev MartinPersson: Någon som har tips på hur jag kommer vidare? Går det att lura termostaten att öppna sig eller bör jag skruva bort den? Du kan ju varmköra motorn Enklast är nog att plocka bort den. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
