tisdag 07 januari 2025
Botved
Hålbild VDO tankgivare
Vi ska tillverka ett lock som ska sitta där det tidigare suttit en VDO tankgivare. I locket ska vi montera sugrör för bränsle men jag hittar ingen måttskiss för håldelningen. Är det någon som har ett löst lock eller som har en givare hemma och kan mäta? Eller en länk till någon måttskiss?
Tack på förhand.
Denna kommer från BEPs ultraljudsgivare, jag är närapå säker att den använder samma som VDO...
Du har väl tanken med hålet som ska skruvas ett lock på?
Bör väl vara det mest perfekta att mäta på!
1 timme sedan skrev Pentax:
Men då hade jag ju inte behövt ställa frågan.
  • Haha 1
Inte helt lätt med den ojämna delningen av fästhålen.
  • Haha 1
När du ska lossa givarfästet så var försiktig så att "mounting flange" (hittar ingen bra översättning..) inte trillar ner i bränsletanken. En av skruvarna brukar vara längre än alla de övriga så plattan ska bli hängande kvar . Om du lossar skruvarna lite i taget så märker du vilken skruv som är längre.
Sen är där en slits i "mounting flange" så den kan träs över kanten på tanken och lyftas ur när alla skruvar är lossade.
