onsdag 24 december 2025
Koala321
Slutat pumpa färskvatten till kranen...
Pumpen har helt plötsligt slutat att pumpa färskvatten. Vad kan det bero på?
Redigerad av Koala321
Slut på vatten, trasig pump, ingen el till pumpen,.........
1 minut sedan skrev Kane:
Vatten finns i, trasig pump... kanske. Det finns el till pumpen.
Plusgrader?
Har det varit minusgrader?
Vilken sorts pump har du? Min självsugande membranpump  från Johnson lade av i somras sedan jag råkat tömma tanken och pumpen fyllts med luft.
Fyllde vattentanken och tog av sugslangen så vattnet nådde fram och sedan inkoppling och allt funkade som vanligt igen.
Självsugande är kanske ett begrepp som upphör med tiden, min pump är 13 år gammal och funkar jättebra när det finns vatten i tanken och o pumpkammaren.
