CaptainKongo 84 Postad 28 Oktober , 2018 Jag håller på att byta ut alla slangar i båten. Mellan sjövattenfiltret och motorn går en slang för havskylarvatten som jag vill byta ut. Den gamla verkar vara gjord av något mjuk gummi, men försäljaren i båtbutken hade ingen sådan. Vad ska det sitta för slang där? (Vattnet som passerar i slangen håller havsvattentemperatur) Duger denna? https://www.seasea.se/slang-stålspiral-32mm-2m eller https://www.seasea.se/slang-spiral-32-mm? Denna vill jag helst ha, men finns inte med innerdiamter 32 mm, https://www.seasea.se/kylvattenslang-25mm Tacksam för tips och idéer! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
per_62 222 Postad 28 Oktober , 2018 Den slangen bör vara en EPDM-slang med helinbäddad stålspiral. Lämplig till kylvatten, vattenintag med mera. Då lär den hålla många år. Så de två första passar nog inte så bra. Finns ju fler affärer tex på Hjertmans, Erlandsons brygga, Slangbolaget etc. Det är väl bara priset som skiljer. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tomas99 64 Postad 28 Oktober , 2018 (redigerade) Antagligen inget svar på din fråga, men om du nu helst vill ha just den slangen med 32mm diameter så finns den visserligen inte på SeaSea men väl i andra butiker. Fast dom kanske ligger för långt bort från dig? Erlandssons Brygga Hjertmans Per_62 hann före... Redigerad 28 Oktober , 2018 av Tomas99 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
speljakt 138 Postad 28 Oktober , 2018 1 timme sedan skrev CaptainKongo: Denna vill jag helst ha, men finns inte med innerdiamter 32 mm, https://www.seasea.se/kylvattenslang-25mm Tacksam för tips och idéer! Slangen från Lundgrens har jag själv, den finns att få i 32 mm, även om kanske inte Seasea för den: https://lundgrenssverige.se/slangar--vattenslang--kylvattenslang-lm-marine/1255-32-kylvattenslang-lm-marine-waterhose-32-mm 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
CaptainKongo 84 Postad 28 Oktober , 2018 Tack för snabba svar! har nu beställt slang! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 28 Oktober , 2018 EPDM är också mitt val. Men, jag seglar i sötvatten och behöver inte bry mig om att dessa slangar kan leda ström. I saltvatten skulle jag vilja ha en skyddstransformator för landanslutningen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
