måndag 12 januari 2026
CaptainKongo
Vilken slang för sjövattenkylning?
Jag håller på att byta ut alla slangar i båten.
Mellan sjövattenfiltret och motorn går en slang för havskylarvatten som jag vill byta ut. Den gamla verkar vara gjord av något mjuk gummi, men försäljaren i båtbutken hade ingen sådan.
Vad ska det sitta för slang där? (Vattnet som passerar i slangen håller havsvattentemperatur)
Duger denna?
https://www.seasea.se/slang-stålspiral-32mm-2m
eller https://www.seasea.se/slang-spiral-32-mm?
Denna vill jag helst ha, men finns inte med innerdiamter 32 mm,
https://www.seasea.se/kylvattenslang-25mm
Tacksam för tips och idéer!
Den slangen bör vara en EPDM-slang med helinbäddad stålspiral. Lämplig till kylvatten, vattenintag med mera. Då lär den hålla många år. Så de två första passar nog inte så bra.
Finns ju fler affärer tex på Hjertmans, Erlandsons brygga, Slangbolaget etc. Det är väl bara priset som skiljer.
Antagligen inget svar på din fråga, men om du nu helst vill ha just den slangen med 32mm diameter så finns den visserligen inte på SeaSea men väl i andra butiker. Fast dom kanske ligger för långt bort från dig?
Erlandssons Brygga
Hjertmans
Per_62 hann före...
Redigerad av Tomas99
1 timme sedan skrev CaptainKongo:
Slangen från Lundgrens har jag själv, den finns att få i 32 mm, även om kanske inte Seasea för den:
https://lundgrenssverige.se/slangar--vattenslang--kylvattenslang-lm-marine/1255-32-kylvattenslang-lm-marine-waterhose-32-mm
EPDM är också mitt val. Men, jag seglar i sötvatten och behöver inte bry mig om att dessa slangar kan leda ström. I saltvatten skulle jag vilja ha en skyddstransformator för landanslutningen.
