Ove-T 294 Postad 26 Oktober , 2018 Hej Det har kommit ut en ny frostskyddsvätska på marknaden Vake den är Glycerinbaserad. Den är outspädd tjockflytande som sirap och är inte tänkt till motorer som går varmt. Jag har ju tänkt att ha den i sjövattenkretsen. I specifikationen står det att blandning 50/50% inte fryser så den expanderar förrän vid 70 grader minus. Jag har testat i frysboxen och 20% blandning fryser så den liknar is, om den expanderar vet jag inte, 30% blir en sörja, så 30 % borde räcka då den inte skall cirkulera. Någon som har erfarenhet av denna miljövänliga frostskyddsvätska. Hälsningar Ove Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 26 Oktober , 2018 Låter lurigt. Man vet ju inte hur mycket vatten som ligger kvar när man kör i sin blandning, så procentsatsen blir en gissning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 507 Postad 26 Oktober , 2018 1 timme sedan skrev Pentax: Låter lurigt. Man vet ju inte hur mycket vatten som ligger kvar när man kör i sin blandning, så procentsatsen blir en gissning. Men så är det väl med glykol också? Glykol går ju att mäta fryspunkt på, kanske är svårare på glicerinblandningen. Borde gå att väga en liter på hushållsvågen och konstatera vilket blandningsförhållande glycerin/vatten man har. Är det verkligen miljövänligare med glycerol än propulenglykol? Hur ser prisläget ut för respektive? Vad mår motorn bäst av? Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-1 311 Postad 30 Oktober , 2018 (redigerade) Låter lurigt, som Pentax påpekade. Både den gamla giftiga etylen- och den moderna propylenglykolen har i alla fall fördelen att det går lätt att mäta blandningsförhållandet utifrån en mycket liten prov-vätskemängd. Mackeys förslag med hushållsvåg kan ju funka men då krävs nog som sagt bortåt en hel liter provvätska för bra noggranhet? Densitetsmätning med den klassiska provsugen lär väl inte heller funka för vätska som tydligen är sirapsliknande? Hur mycket miljövänligare är då denna nya produkt jämfört med miljövänlig propylenglykol? Tja, enligt denna sajt så är skillnaden mest att dess nedbrytningsprodukt i sjö/havsvatten inte är lika syreförbrukande? Wikipedia-länk bekvämt klickbart...Glycerol, glycerin, propantriol, livsmedeltillsats E422 . [Och nä, batterisyra innehåller inte salpetersyra utan svavelsyra. Risken för bildandet av nitroglycerin vid grav felanvändning faller nog redan på att ingredienserna är fel. :-)] Smältpunkt +18 C antyder att glycerol är i fast form redan då man höstkonserverar. Motsvarande för rent vatten är ju som bekant noll grader, så glycerolen kommer knappast att svälla/frostspränga vid frostgrader. Är ju så att säga redan expanderad? Vete katten men det är väl enbart vattnets 11%-iga volymökning som räknas?? Glycerol är utmärkt som smörjmedel på gummi, men hur är det med rostskyddande egenskaper? Finns väl mer hemliga ingredienser i "produkten Vake antifrost" men just syreförbrukning anses väl positivt för att motverka rost?? Redigerad 30 Oktober , 2018 av Thomas-1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
