katoRS 1 Postad 25 Oktober , 2018 Hej. Jag har en Örnvik 630 med pilothouse som väger utan motor 950 kg . Motorn, Mercury efi 100 hk fyrtakts väger 180kg . Finns det någon som vet vilken propeller som är lämplig. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Baxlaget 244 Postad 25 Oktober , 2018 Propellertrim i Stockholm kan svara på din fråga Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mange249 491 Postad 26 Oktober , 2018 Vad sitter på idag och vad vill du få ut av bytet? Eller är motorn ny för båten? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
katoRS 1 Postad 26 Oktober , 2018 Hej . Då den endast "gör" 24 knop på 5500 varv misstänker jag att det ej är rätt propeller. Jag skrev för länge sedan upp några siffror som var svåra att se :13 25/17 grader. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Baxlaget 244 Postad 26 Oktober , 2018 Jag kan ev. hålla med men vad säger tillverkaren? De måste ha siffror du kan jämföra med. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 532 Postad 26 Oktober , 2018 Motorn ska ju vad jag förstår varva 5500-6000 rpm så med den proppen ligger du i underkant av registret. Ta med proppen till en propellerfirma och be om råd. Som Baxlaget skriver ovan så är Propellertrim duktiga och är bra att ha och göra med. Finns du inte i Stockholmstrakten finns det säkert andra bra firmor. Kollat detta? http://www.livetombord.se/artiklar/artiklar/20080625/allvarliga-brister-pa-uttern-rnvik-quicksilver-och-buster-x/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
katoRS 1 Postad 26 Oktober , 2018 2 timmar sedan skrev Baxlaget: Jag kan ev. hålla med men vad säger tillverkaren? De måste ha siffror du kan jämföra med. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
katoRS 1 Postad 26 Oktober , 2018 Har varit i kontakt med propellertrim och de ansåg att en propeller typ 15 skulle vara bättre . Tack till alla som har engagerat sig i mitt problem. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
