FredrikTysk 28 Postad 20 Oktober , 2018 Sommaren 1999 var jag ute och paddlade Strömsholms kanal med scouterna, men den gången nådde vi aldrig vårt mål som var Strömsholm. Sommaren 2010 skulle jag åka motorbåt genom samma kanal, men då började motorn att strejka, så att en slussvakt fick leda vår båt i en tamp, så då blev det ett abrupt slut på den kanalresan. Men i somras kom jag äntligen igenom kanalen!, om än bara åt ett håll... Så det blev liksom tredje gången gillt för mig, vad det gäller att komma igenom Strömsholms kanal. Nu har jag skrivit ihop en reseberättelse/ett blogginlägg om sommaren kanalresa mellan Smedjebacken och Mälaren, på den fina och rofyllda Strömsholms kanal, som är en kanal som jag kan rekommendera andra en färd på (även om man nog inte ska ha någon tid att passa...)! Så om någon skulle vara intresserad av att ta del av reseberättelsen, så kommer här en länk till mitt blogginlägg om kanalresan på Strömsholms kanal: http://www.fredriktysk.se/2018/10/20/efter-tredje-försöket-tog-jag-mig-äntligen-genom-strömsholms-kanal,-om-än-bara-åt-ett-håll.-40510203 /Fredrik 2 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Marrexxx 66 Postad 21 Oktober , 2018 Kul med kanaler! 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gundj 207 Postad 21 Oktober , 2018 Jag började läsa men orkade inte så långt. Inga radbrytningar, nästan inga styckeindelningar bara en väldigt lång textmassa som man tappar bort sig i om man råkar titta på en bild. Så med lite textredigering så blir det säkert utmärkt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 21 Oktober , 2018 6 minuter sedan skrev Gundj: Jag började läsa men orkade inte så långt. Samma här. Vill man läsa om vilka kanaler som finns, kolla ARNHOLM. Det finns många fler kanaler än man tror! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Marrexxx 66 Postad 21 Oktober , 2018 Samma här. Orkade inte läsa. Du ska nog redigera texten. Korta meningarna i stället för att ha en massa satsen sammanlänkade med kommatecken. Ta bort det som inte har med saken att göra. För att slutligen som andra skrivit lägga in mellanrubriker och styckeindela. Det finns bra program för att få tips! Snälla gör det för jag vill verkligen läsa din blogg.😀 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Baxlaget 244 Postad 21 Oktober , 2018 Vilken textmassa (eller massa text). Håller med alla föregående. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 599 Postad 21 Oktober , 2018 Håller med alla föregående. Dela upp texten, sätt lite rubriker, och varva med mycket bilder. Synd när du skrivit så mycket och egentligen rätt bra att formatet gör det nästan omöjligt tungt att komma igenom. OBS - ta nu detta som en konstruktiv kritik och inget annat. För det är lovvärt det du gjort och kan bli väldigt trevlig läsning. Men även en god maträtt lockar ingen om den inte är snyggt upplagd och serveras rätt.... 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
FredrikTysk 28 Postad 29 December , 2018 (redigerade) Jag kan hålla med om att det blev en hel del "textmassa" i detta inlägg och att det inte blev så värst läsarvänligt skrivet, så jag har i alla fall slagit isär texten lite mer nu och satt ut några mellanrubriker och delat upp texten i lite fler stycken. För övrigt så ska jag tänka på era rekommendationer inför kommande textskrivningar. /Fredrik Redigerad 29 December , 2018 av FredrikTysk 1 1 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mjoelner 4 Postad 29 December , 2018 Men jösses vilket gnäll, med normalbegåvning borde det gå att separera meningarna och förstå texten, utan att bli hållen i hand av kommatering, radbrytning o.s.v. Tack för resebeskrivningem Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 30 December , 2018 Hmm Flera månader gammal tråd, och Jag är enig med Mjoelner Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
