söndag 19 januari 2025
Daniel_K
Backventil till duschavlopp?
Någon som vet vad detta är? Min gissning är backventil, den sitter på slangen från duschavloppet (under vattenlinjen).
Anledningen till frågan är att, efter att jag hade spolat av golvet i dusch/toan ville pumpa ut vattnet. En pump surrade någonstans, men vattnet försvann inte.
Jag vill inte plocka isär något som jag inte förstår, åtminstone inte  så länge båten ligger i vattnet..
Båten är för övrigt en Tresfjord Nova från 1986. Nyss inköpt av mig.
Är ventilen på bottengenomföringen öppen?
Bra fråga, det hade jag inte ens tänkt på. Har inte hittat den ännu heller.
  • Haha 1
Uppdatering:
Båten står nu på land, jag har konstaterat att i alla fall bordgenomföringen sitter över vattenlinjen, så då borde det väl inte finnas någon ventil ?
Har inte kommit längre än så i felsökandet...
Skruva bort prylen på bilden och sätt ett rör för att testa om det fungerar då. Kan vara skräp som fastnat i pump eller i prylen på bilden (troligen en backventil).
Mysteriet löst, det var någon typ av filter som uppenbarligen var igensatt.
