benny_b 7 Postad 16 Oktober , 2018 Hej Forum! Mitt kylskåp luktar fisk eller likande! Jag har skurat med allt från Ajax, till ättika. Samt ställt in ett glas med ättika men lukten kommer hela tiden tillbaka. Jag har ju inte ens fisk i den. Eller andra varor som är dåliga. Tips på hur jag får bort det, utan att behöva använda kylen som bojsänke Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 16 Oktober , 2018 Ozon Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
benny_b 7 Postad 16 Oktober , 2018 2018-10-16 vid 20:33 skrev bhemac: Ozon Hur? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 16 Oktober , 2018 En liten ozongenerator som du lägger i kylen. DENNA tex. Kan vara svårt att tro på men det funkar! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
benny_b 7 Postad 16 Oktober , 2018 2018-10-16 vid 20:43 skrev bhemac: En liten ozongenerator som du lägger i kylen. DENNA tex. Kan vara svårt att tro på men det funkar! Oh tack! ska testa! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 757 Postad 17 Oktober , 2018 2018-10-16 vid 20:07 skrev benny_b: Hej Forum! Mitt kylskåp luktar fisk eller likande! Jag har skurat med allt från Ajax, till ättika. Samt ställt in ett glas med ättika men lukten kommer hela tiden tillbaka. Jag har ju inte ens fisk i den. Eller andra varor som är dåliga. Tips på hur jag får bort det, utan att behöva använda kylen som bojsänke Jag kör ibland ozon ibland bakteriell vätska, som äter lukt. Ibland, om ozonet funkar, kan lukten komma tillbaka plus ozon kan göra en del material spröda (om du kör extremt mycket, fast vidsa elastiska material relativt fort) I de fall det bakteiella fungerar, brukar det bli permanent bra.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 17 Oktober , 2018 För att verkligen döda mögel krävs 4ppm. Den lilla generatorn som Kjelle har ger 0,05ppm. Den kommer inte att vare sig bli hälsovådlig eller förstöra gummin och skumplast. Men den "äter" effektivt upp dålig lukt. På eBay finns små generatorer som är avsedda att sitta i kylskåp permanent. Jag vet en som har en sådan här generator i sin båt och han säger det har blivit mycket bättre luft ombord. Den går fö bara när solen laddar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
benny_b 7 Postad 7 November , 2018 Får inte bort lukten i kylen! Blir galen! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 976 Postad 7 November , 2018 Klorin? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 845 Postad 7 November , 2018 Ättika har du ju redan provat, i ett glas... Min gamla mor lärde mig att ställa in en större flat tallrik i kylen med ättika, ju större yta det blir desto större avdunstning, bättre upptag/utbyte blir det i den illaluktande luften. Sedan kan man ju undra om det är något i eller runt kylskåpet som luktar illa, hur ser kylen ut på baksidan? kan det vara något i intilliggande utrymme som luktar illa, och att lukten sprider sig in i kylen? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 7 November , 2018 Om inte en omgång ozon tar bort lukten så lär "källan" vara kvar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Zaphir 58 Postad 7 November , 2018 gissar att du har skrubbat listerna också? och om det finns nåt dränrör eller liknande som stinker? eller som ovan en stor vid tallrik med ättika i 3 dagar? tog hem ett kylskåp en gång som blev luktfritt när jag tvättade tätlisterna i ättika...testa att koka upp ättikan och ställ in så att den ångar upp ordentligt i det slutna utrymmet och kom tillbaka efter ett par dagar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Strosselhuset 83 Postad 7 November , 2018 2018-10-16 vid 20:07 skrev benny_b: Hej Forum! Mitt kylskåp luktar fisk eller likande! En tanke... har du ett kompressorskåp eller ett absorptionsskåp? Kan "eller liknande" vara amoniaklukt. Svårt att beskriva dofter och ljud men är det amoniak som läcker från kylapparaten luktar det mycket illa, de flesta brukar beskriva det som urinlukt. /Mathias Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Alicia1 44 Postad 7 November , 2018 Byt kylskåp! skulle jag ha gjort. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
benny_b 7 Postad 7 November , 2018 2018-11-07 vid 18:16 skrev Strosselhuset: En tanke... har du ett kompressorskåp eller ett absorptionsskåp? Kan "eller liknande" vara amoniaklukt. Svårt att beskriva dofter och ljud men är det amoniak som läcker från kylapparaten luktar det mycket illa, de flesta brukar beskriva det som urinlukt. /Mathias Har kompressor. Men det luktar inte urin utan fisk... eller skaldjur. Har inte kollar bakom ännu. Har kört in näsan överallt i båten. Och enbart inne i kylen luktar det illa. Men ska testa att köra en stor skål med ättika och sedan skura igen med ättikan... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Strosselhuset 83 Postad 7 November , 2018 Okej, kompressor. Skåpet blir kallt när du låter det vara igång? Avfrostningsvattnet rinner ner i en skål i de flesta kylkonstruktioner. Skålen är oftast placerad på kompressorn. Ibland börjar det "växa" i denna skål och den sörjan luktar ibland mycket illa. Kan kanske vara orsaken till problemet. /Mathias Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
