onsdag 19 februari 2025
Bob
Laddluftkylare KAD43
Har någon erfarenhet av att byta packningen i akterkant av huset för insatsen?
Teoretiskt är det bara att skruva bort fyra skruvar, skrapa rent, på med nytt tätningsmedel och skruva ihop. När jag gjorde det sist gick dock alla skruvar av. de stack ut lite ur hålen, så jag kunde värma och lossa dem med en svetstång.
  • Förvirrad 1
Ok, men jag menar packningen (listen) pos 2 i VP sprängskiss.
1 minut sedan skrev Bob:
Menar du tätningen som sitter ovanpå locket? Med ett antal kulmuttrar på. Är det den du menar så är det bara lossa muttrarna lyfta av locket, under sitter en gummipackning. Bort med den lägg dit den nya, tillbaka med locket, smeta i lite fett i kulmuttrarna dra dem jämt överlag korsa dem. Klart.
Redigerad av kossor
Nej, det är packningen som skall gå i ett spår akterkant i huset för insatsen. Finns i renoveringssatsen tex från Marineparts.
Inga problem att byta några av packningarna men jag rekommendera att skruva loss hela laddluftkylare från motorn, efter så plockar man även ur kylaren och gör ren den.
Har precis bytt alla packningar i laddluftkylaren, det är fem packningar totalt och ingen av dessa var problem att byta men fick korta av packningen som ligger i spåret med 5mm. Tips är att spruta lite Glidex på den listen så att insatsen glider ner lätt. Om du inte måste så rör ej dreneringspluggen för du kan vrida sönder insatsen om den sitter hårt.
En fråga: Varför byter ni packningar?
Alt 1: Tillverkare säger så.
Alt 2: Det läcker.
Alt 3: Alla gör så.
Alt 4: Tycker det verkar bra.
22 timmar sedan skrev Baxlaget:
Alt 2: Det läcker.
Alt 3: Alla gör så.
Då vet man att alla packningar är nya!
Vad är tidsfristen för "nya" ?
Med en logiken kan vi inte känna oss säkra.
"Jag ser att du har en gammal packning monterad". Finns det en anledning till att den inte är utbytt?"
/Packningspolisen
Redigerad av Baxlaget
